force centrifuge
force centrifuge
    fages
    force centrifuge
    Bonjour a tous,
    j'ai un projet a résoudre mais par manque d'étude ,je viens solliciter vos connaissances
    le but c'est de fabriquer une règle vibrante de 5 m actionné par un moteur électrique 1500 trs mn
    ma question quel est le poids de la masse et la distance a reculer par rapport a l'axe du moteur pour
    obtenir la force requise de 1500 N . merci
    invite07941352
    Re : force centrifuge
    Il faudrait un schéma qui explique comment , à partir de la rotation d'un axe , on fait vibrer la règle, à quelle fréquence, quel guidage, quels frottements, quel déplacement et je dois en oublier .
    Et la force de 1500N est requise à quel endroit ?
    fages
    merci de m'avoir répondu
    la règle vibrante sert a niveler le béton et les vibrations ressert celui ci en enlevant les bulles d'air
    le moteur est fixé au centre de la règle qui fait vibré l'ensemble
    je n'ai pas répondu a vos demande car je ne sais pas désolé
    invite07941352
    Oui, je vois des règles vibrantes sur Internet . Pour 5.50m , il est recommandé d'utiliser 2 moteurs de 1.1 kW . C'est déjà un début ...
    Donc, que voulez vous faire ?
    fages
    j'envisage le montage suivant:
    un cadre avec deux bastings renforcés par de la cornière
    le moteur entraîne par une courroie un arbre de scie a bûche
    a l'extrémité de celui ci une poulie ou sera fixé une masse
    jusque la pas de problème ,d'où ma demande poids et distance
    par rapport a l'axe, pour obtenir une vibration suffisante.
    l'idéal serai l'achat d'une , mais le porte monnaie
    LPFR
    Je ne pense pas que l'on puisse trouver les données pour fabriquer cet engin.
    La puissance et le balourd dépendent de la viscosité du béton et des dimensions de la règle.
    La fréquence et l'amplitude du mouvement à imprimer au béton pour le vibrer ne peut être trouvée que par des tests.
    Et ça peut être très gênant si le "vibré" est insuffisant et laisse des bulles.
    Je ne pense pas que vous puissiez bricoler un tel engin à moins de copier un appareil du commerce.
    Au revoir.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 06h58
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/10/2012, 22h11
  3. Force centripète et force centrifuge
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Réponses: 77
    Dernier message: 11/01/2012, 09h27
  4. Force centrifuge
    Par invite4ad2b8d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 09h21
  5. la de force centrifuge
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 22h53
