Signaux et filtrage
Signaux et filtrage
    invited79401d8
    Signaux et filtrage
    Bonjour à tous !
    Je suis en pleine révision sur de la modélisation de signaux ! J'aurais besoin d'aide pour cet exercice ! Je vais donner ensuite ce que j'ai déjà trouvé
    Donc, voici l'énoncé :
    Soit s(t)=S.sin(2.pi.fo.t) avec f0=100kHZ
    f(t)=B.sin(2.pi.1000.t)
    Et on définie m(t)=s(t)+f(t)
    1) Représenter le module de la transformée de Fourier de m(t)
    2) A la sortie du signal, on a: 20log(S/B)= 80Db
    Représenter le gabarit du filtre
    3) Trouver l'ordre et le type de filtre
    4) L'exprimer sous forme polynomiale. Cela pose t-il un problème ?
    Pour calculer la transformée de Fourier, il faut passer le sinus en exponentielle je pense. Mais j'ai un problème pour trouver une primitive ensuite.
    Représenter le gabarit, j'imagine qu'il faut juste que je represente un filtre parfait, avec un gain qui chute de 80 Db par décade ?
    LPFR
    Re : Signaux et filtrage
    Commençons par les décibels. Ils s'abrègent dB et non Db.
    La transformée de Fourier de A.sin(wt) (ou cos) sont deux raies d'amplitude 'A' situées à -w et +w.
    Je pense que vous avez châtré l'énoncé. Le filtre est parachuté et vous ne donnez le rapport entre S et B qu'à la sortie. On ne peut rien faire.
    Au revoir.
    invited79401d8
    Merci !
    Et pour représenter le module d'une somme, il faut procéder comment ?
    On transforme la somme de sinus en produit de sinus/cosinus ?
    invited79401d8
    Alors, c'est bien ça la technique pour utiliser le log après ?
    stefjm
    Non.
    Le plus simple est de faire la «somme» de chaque composante selon la loi du vieil ancien Pythagore.
    invited79401d8
    Je ne comprends pas trop l’Intérêt en faite. En quoi le fait de passer par les carré permet d'utiliser plus simplement le log ? Puisque on aura toujours une somme de termes, et on a pas de propriétés sur les sommes de logarithme ?
  1. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 15h19
  2. Generation de signaux sinusoidaux par filtrage
    Par invitef2ac6f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2012, 19h00
  3. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  4. Filtrage de signaux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2009, 12h23
  5. filtrage des signaux
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h14
