Tension superficielle et coefficient de proportionnalité
    Ilithyie
    Je travaille sur un TP de physique à propos de la tension superficielle.
    Concrètement, je dois mesure la tension de surface de l'eau et de l'éthanol.
    Pour cela je dois utiliser un dynamomètre relié à un anneau métallique, et mesure la force maximale.
    Cette force est proportionnelle à gamma.
    Mon "soucis", c'est que cette force est indiquée comme étant égale à F= 2l(gamma), où l est le périmètre de l'anneau.
    Or j'ai plutôt appris que la force de tension superficielle s'écrivait F = l(gamma), sans le fameux multiplicateur 2.
    Est-ce parce que l'anneau a deux faces, l'une interne et l'autre externe, comme pour une lame?
    Merci!!
    Anacarsis
    Re : Tension superficielle et coefficient de proportionnalité
    c'est parce que tu as deux surfaces de liquide dans ce cas de mesure
    Ilithyie
    C'est à dire deux surfaces?
    Anacarsis
    oui, tu as deux interfaces liquide/gaz. Maintenant, je ne suis pas sûr quel système exactement tu utilises et où sont les deux surfaces du coup...
    Ilithyie
    J'utilise un système similaire à celui-ci:
    http://tpphycomes.fupl.asso.fr/imagm...ension_sup.jpg
    Quelles seraient les deux interfaces??
    Merci!!
    LPFR
    Vous avez la surface à l'extérieur de l'anneau et celle à intérieur de l'anneau.
    Au revoir.
    Anacarsis
    Ok, donc c'est comme une lame effectivement. Tu "tires" deux surfaces à la fois. L'une à l'intérieur de l'anneau et l'autre à l'extérieur. C'est une approche uni-dimensionnelle ou l'on néglige évidemment l'épaisseur du film et de l'anneau.
    Ilithyie
    Merci beaucoup!!!!
  1. Coefficient de tension superficielle
    Par lazrak10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2013, 01h46
  2. Tension interfacial et tension superficielle
    Par Aureliiie dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2012, 13h29
  3. Tension superficielle et CMC
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2008, 12h48
  4. tension superficielle
    Par invite0ae2e116 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h03
  5. tension superficielle
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 21h51
