bonjour je voudrais que vous m'apportiez votre aide sur cette exercice
    franckmass
    Un gaz est contenu dans un récipient de volume V = 5L, où règne la pression p. A ce récipient
    est adapté un tube en U de section s = 0; 5 cm2 servant de manomètre à eau. L’autre extrémité
    du tube communique avec l’atmosphère.
    a) Tracer la position des niveaux de l’eau dans les deux branches du tube en U dans le cas
    où la pression p est inférieure à la pression atmosphérique P0 = 1; 013:105 Pa.
    b) Calculer la différence de niveau h pour p = 105 Pa.
    c) La hauteur h est-elle modifiée si la section s devient égale à 1 cm2 ?
    d) Que devient h quand le liquide manométrique est du mercure ? (masse volumique du
    mercure : 13; 6 g:cm􀀀3)
    e) Comment augmenter la sensibilité de ce manomètre ?
    Ps: il s'agit d'un manomètre différentiel.
    Merci d'avance, Franckmass
    invite07941352
    Re : bonjour je voudrais que vous m'apportiez votre aide sur cette exercice
    Rebonjour,
    Dans mon message de ce matin, ce n'est pas vieux , je vous ai précisé :
    - de mettre des titres en rapport avec le sujet de la question,
    - de présenter un travail personnel pour avoir de l'aide , c'est la régle de ce forum, point 9 de la charte .
    albanxiii
    Et accessoirement, il n'est pas défendu de dire "bonjour", en plus, ça fait toujours plaisir
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    ThM55
    Bonjour, il me semble que franckmass a bien dit bonjour (lire le sujet). La charte ne dit pas où le bonjour doit être situé.
    Au revoir.
    Mct92mct
    d'un autre coté, s'il suffisait dénoncer l'exercice pondu par un prof pour avoir la réponse... ce serait trop facile le net...
    Bon, c'est super trivial cet exercice vous ne trouvez pas les mecs ... Quel âge as tu franckmass?
    franckmass
    si t'avais lu l'objet t'aurais vu que j'ai di bonjour
    merci quand meme
    franckmass
    j'en ai 19 , 2eme année de génie civil, le hic c k sa fai seulemen 2mois kon a commencei la mécanik des fluides
    albanxiii
    Et à part dire bonjour, pouvez-nous vous dire ce que vous avez tenté pour résoudre cet exercice ?
    Racontez-nous un peu ce qui se passe d'un point de vue physique au moins...
    Mct92mct
    Citation Envoyé par franckmass Voir le message
    Il me semble qu'en seconde il y a 41 ans (j'en avais 16) je savais répondre à la question... ça ne s'arrange vraiment pas à l'éducation nationale...
    stefjm
    Pas taper sur l'éducation nationale, elle donne sa chance à tout le monde.
    Après, ceux qui ne veulent pas...
    Mct92mct
    Non elle ne donne plus sa chance à tout le monde, c'est une erreur...
    Les conditions nécessaires pour donner sereinement des cours ne sont plus garanties par l'éducation nationale, les professeurs qui n'ont pratiquement plus de moyen de rétorsion pour se débarrasser des brebis galeuses sont obligés de composer avec ces dernières... Même les notes qui sont à mon avis pourtant l'ultime camp retranché de la liberté des professeurs de choisir qui travaille correctement de qui ne le fait pas, sont désormais biaisées...
    franckmass
    pour la premiere kestion c ok, la 2eme g uilizei po-patm= -rogh mai ici la masse volumik du fluide n'est pas donné.
    la 3eme m pose problème en ce moment. ce serai gentil de me donnei un coup de main
    franckmass
    et pour augmenter la sensibilté il faut diminuer la mass volumik . pour le mercure au6 c bon.
    voila c la 3eme kestion ki me pose problème, l'influence de la section
    obi76
    bon trop, c'est trop. On vous a dit :
    - de mettre un titre explicite
    - de ne pas parler en SMS
    - de montrer que vous avez un peu bossé, pas que la seule connaissance que vous avez en la matière est l'art de le recopier sur un forum.
    Je ferme, reposez votre question correctement.
    Je vous copie un bout de la charte, visiblement vous avez du l'oublier... :
    Citation Envoyé par Charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    12. Les titres des messages doivent être explicites. Merci d'éviter autant que possible de dériver hors du fil du sujet.
    13. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Pour la modération,
  1. Besoin de votre aide s'il vous plait !!
    Par ek-bel dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
  2. Qu'en pensez vous? Merci de votre aide.
    Par invite23451 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2012, 17h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/02/2012, 18h18
  4. Bonjour j'ai besoin de votre aide pour la définition de cette photo
    Par invite96f87e2b dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/05/2010, 22h14
  5. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 08h18
