  • Login:
+ Répondre à la discussion
Source d'energie des satellites
  1. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Les satellites espions, qui gravitent en orbite basse ne peuvent pas utiliser des panneaux solaires, car les frottement ne sont pas negligeable a ces altitudes et les satellites aurais des durées de vie trop courte. Quel source d'energie utilisent ils ? Serait ce grace a des reacteur nucleaire ? Mais personnellement je ne vois pas comment mettre un reacteur nucleaire dans un satellite qui fait tout au plus 5 tonnes!!
    merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Neutrino
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    26
    Messages
    1 996
    Je ne sais pas si c'est le satellite lui même qui tourne au nucléaire ou un autre satellite plus gros qui vient le recharger comme le Soviétiques l'ont fait une fois... par définition le mode de fonctionnement d'un satellite espion est... confidentiel défense.
    Par contre les sondes qui sont envoyées aux confins du système solaire ont bel et bien une pile atomique embarquée. Si ma mémoire est bonne Cassini Huyguens a embarqué des kilos de plutonium...
    Neutrino
  3. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Quel est le principe de fonctionnement d'une pile atomique ? Ca doit etre totalement different d'un reacteur nucleaire.
  4. invite78632345678
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Messages
    0
    Salut!!
    Je ne sais pas comment fonctionne une pile atomique, mais je peux te dire de quoi elle est composée :
    Elle est constituée de 57 couches alternées de graphite (qui sert à ralentir les électrons) et d'uranium, munies de trous pour inserer des barres de contrôle en cadmium (qui sert à contrôler la réaction par absortion de neutrons).
    Elle a été découverte en 1942 par Fermi.
    Voilà, si ça peut t'aider...
  5. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    On retire les grappes, la pile se met à produire des neutrons. Ces neutrons sont ralentis par le graphite et dégagent de la chaleur pendant leur ralentissement. Les neutrons ralentis, percutent d'autres noyaux de combustibles et produisent d'autres neutrons. La position des grappes permet d'éviter que la réaction s'emballe et que tout l'uranium ne se consomme d'un coup. Il y a quelques kilos de combustible dans une telle pile. Des thermocouples situés autour de la pile transforment la chaleur en électricité.
  6. Paminode
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1 520
    Re : Source d'energie des satellites
    Je suis comme Jackyzgood, j'ai du mal à penser que de tels systèmes puissent être miniaturisés au point que l'on puisse en munir des satellites dans lesquels on a fait la chasse au moindre gramme superflu. (Quand on pense à la masse et au volume d'un cœur de centrale nucléaire...)
    Quelles masses de plutonium sont ainsi emportées par les différentes sondes ?
    Et quand les satellites retombent sur la terre ?
    Quand les techniciens assemblent les sondes au sol, doivent-ils porter des combinaisons spéciales ?
    Merci.
    Paminode
    • Publicité
  7. lemuria
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Belfort ( 90 000 )
    Messages
    86
    Certains satéllites utilisent du propergol solide pour se placer en orbite , et en on toujours une reserve au cas ou.
    Ca peut etre ca
    Pour les utilisations militaires un autre avantage important est la capacité de ce type de propulseur à pouvoir être utilisé après de longues périodes de stockage et à la rapidité de sa mise en œuvre (pas de remplissages de carburant longs et délicats juste avant la mise à feu).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Propuls...opergol_solide
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergol
    Dernière modification par lemuria ; 06/02/2010 à 19h17.
    Trantor , quelle belle ville..
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    cerytains satellites ont un moteur stirling avec une radiosource pour la source chaude. Il semble que cela soit trés compact et que l'energie massique soit particulierement élevée.
    l'energie massique est finalement (techniquement) le seul parametre interessant pour une alimentation de satellite.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  9. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 624
    La source d'énergie électrique de satellites très demandeurs (comme les satellites radar) ou des sondes spatiales distantes, est un générateur thermoélectrique à radioisotopes.
    Un ensemble de thermocouples en série est chauffé par un noyau radioactif (du plutonium, je crois). C'est le cas des sondes Voyager, qui continuent à émettre bien après 20 ans, même si la puissance fournie a beaucoup diminué à cause de la diminution de l'activité du plutonium et à cause de la détérioration des éléments thermoélectriques par la radiation.
    Histoire d'inquiéter les écologistes, chaque fois qu'un de ces satellites en fin de vie tombe à terre, ce sont quelques kilos de plutonium qui sont éparpillés en mer (si tout se passe bien).
    Pour les corrections à long terme d'attitude ainsi que pour les corrections de trajectoire il faut utiliser de la masse éjectable et on utilise des moteurs que l'on peut allumer pendant des temps contrôlés. Ce sont des moteurs à hydrazine ou à peroxyde d'hydrogène
    Au revoir.
  10. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    Ce n'est pas une mini-centrale. Tu ne cherches pas créer une réaction en chaîne contrôlée, tu récupères simplement la chaleur créée par une source radioactive.
    Encore une victoire de Canard !
    • Publicité
  11. Paminode
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1 520
    Merci à tous pour vos éclaircissements.
    Une pile atomique n'a donc rien à voir avec une centrale.
    Paminode
  12. Paminode
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1 520
    Lien vers la traduction française du lien cité par LPFR :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9...0_radioisotope
    Paminode
  13. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Citation Envoyé par Neutrino Voir le message
    Juste pour information, ça me fait marrer quand on parle en kilo de plutonium ou d'uranium (du genre : "70kg d'Uranium a été déversé dans la rivière, ça a fait un scandale cette histoire là !). Regardez en volume embarqué, c'est pas énorme
    L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
  14. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 624
    Paminode
    Re.
    Sauf que c'est la traduction d'une partie de la page en anglais.
    Comme c'est le cas de majorité des pages de wikipedia: en français il y a moins de pages avec moins de contenu.
    • Publicité
  15. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    66
    Messages
    720
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Il faut tout de même préciser que le plutonium est mortel à une dose d'environ 10 microgrammes pour un humain (dose ingérée), si je me souviens bien.
    Je viens de vérifier dans wikipédia, on indique dans un article la nécessité de plusieurs grammes.
    http://fr.wikipedia.org/w/index.php?...A9tale&go=Lire
    Dans un autre article, on lit une dose inférieure au microgramme pour du polonium 210.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Litvinenko
  1. Source d'Energie : Résumons
    Par Lord Predator dans le forum Débats scientifiques
    Réponses: 1116
    Dernier message: 09/12/2010, 09h44
  2. Source puissante portable d'énergie
    Par hervouche dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 15h25
  3. nouvelle source d'énergie ?
    Par gadfal dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2007, 00h07
  4. Orage, source d'énergie future ?
    Par carambole54 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/11/2006, 18h22
  5. foudre source d'énergie future?
    Par carambole54 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2006, 10h45
