Convertir force d'adhérence en Nm²/kg²
    Persite
    Je pense que vous connaissez tous Algodoo, le magnifique programme (gratuit) de simulation de physique.
    Si ce n'est pas le cas, essayer le de suite...
    Dans les propriétés objet de Algodoo il y a un curseur pour régler l'attraction gravitationnelle en Nm²/kg²
    Ma question est la suivante:
    J'ai un aimant cube de 5 mm de cotés, d'une masse de 0.95g et d'une force d'adhérence de 1.1 kg
    Quel est la formule pour convertir cette force en Nm²/kg² ?
    Jaunin
    Re : Convertir force d'adhérence en Nm²/kg²
    Bonjour, Persite,
    Déjà merci pour l'information.
    Nm²/kg² je suis arrivé m3/(kg*s²) , maintenant il faut trouver les s²
    Jaunin__
    LPFR
    Bonjour Jaunin et Persite.
    J'ai fini par trouver ce que sont ces unités. Ce sont celles de G, la constante d'attraction universelle de la loi de Newton de même nom.
    Pour le simulateur elle ne joue que sur l'attraction entre deux masses. Rien à voir avec l'attraction entre deux aimants ou entre un aimant et un bout de ferraille.
    Vous ne pouvez pas simuler l'attraction magnétique avec une attraction gravitationnelle, car il n'y a pas l'équivalent d'une masse ou d'une charge en magnétisme.
    La seule chose qui existe ce sont des aimants et la dépendance de la force d'attraction avec la distance n'est pas 1/r². Elle est beaucoup plus compliquée, et même dans le cas simplifié, elle varie comme 1/r3.
    Au revoir
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Merci pour l'information, effectivement pour utiliser la force d'attraction des aimants il nous faut sûrement un logiciel plus compliqué et surtout plus cher.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_gravitationnelle
    http://www.comsol.fr/model/electrody...aring-3d-14485
    Persite
    Merci pour vos réponses,
    Algodoo peut simuler une attraction/répulsion donnée sur un monopole mais pas véritablement un aimant N/S.
    Pour la conversion, j'ai finalement opté pour le système D en mesurant la distance minimale avant que deux aimants de 5 mm ne s'attirent et reproduit la chose à l'échelle dans Algodoo.
    Avec 2.8 Nm²/kg² c'est assez proche de la réalité...
  1. l'adhérence
    Par amal20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2012, 14h54
  2. adhérence
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2012, 17h37
  3. adhérence
    Dernier message: 28/06/2012, 17h29
  4. adherence
    Par invite5c83877e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 17h54
  5. Adhérence
    Par anouar437 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 09h53
