Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    trotter
    Question Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    Je suis en train d'étudier l'électricité et j'ai une question un peu bête.
    Peut-on brancher une ampoule directement sur une prise, sans transformateur, juste avec deux fils ou risque-t-elle de griller ?
    Par exemple si l'ampoule consomme 60W, peut-on la mettre sur le 220V ?
    P=UI donc :
    Elle sera parcourue par 220V multiplié par le nombre d'ampères, donc forcément plus de 220w, donc au delà de ses 60w, donc elle va griller ?
    Si non, pourquoi ?
    Je ne comprends pas très bien.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par trotter ; 12/01/2014 à 11h35.
    doul11
    Re : Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    Si l'ampoule fait 60W le courant qui la traverse sera : I= P/U = 60/220 = 0.273 A
    Les ampoules sont rarement branchés au secteur via un transfo.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    trotter
    Ah, je suis bête, j'avais pas pensé à des ampères en dessous de 1
    Bon beh merci beaucoup, peut être que ça servira à d'autres nuls en maths.
    Dernière modification par trotter ; 12/01/2014 à 11h46.
  1. Puissance de chauffe d'une ampoule incandescente enfermée?
    Par yox14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 17h38
  2. brancher ecran pc directement sur freebox??
    Par invitef678bee3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 19h37
  3. Ampoule basse tention ou incandescente ?
    Par invite31f74f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 10h13
  4. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 08h51
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 10h25
