Exercice Electricité
    Aurelien8D
    J'ai des difficultés sur certains points assez cruciaux d'électricité. Pourriez-vous m'aider ?
    Dans l'exercice 1 du PDF suivant, on demande d'écrire toutes les lois des mailles associées au circuit, et la correction donne "E=R1.I1 , E=R2.I2 , E=-(R3+R4).I3".
    Je sais que "Deux dipôles sont en parallèles si ils ont la même tension à leurs bornes", mais je ne pensais pas que cette tension était celle imposée par le générateur, et c'est pourtant ce que la réponse à cette question dit, me trompe-je ?
    Cela veut-il dire que les associations de dipôles de chaque maille ont la même tension que celle du générateur à leurs bornes ?
    Merci d'avance,
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...59026428,d.d2k
    rsimon12
    Re : Exercice Electricité
    Petit précision, plutôt que ce que tu proposes, je dirais que SI deux dipôles sont en dérivation, ALORS ils ont la même tension à leurs bornes.
    Ensuite oui, ce que tu dis est correct. A la simple condition que le générateur soit en dérivation lui aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas (mais dans ton cas, oui).
    Simon - Chef de service énergies
    invite07941352
    Oui, vous retrouvez la tension du générateur aux bornes des résistances en parallèle sur ce générateur .
    Difficile à expliquer , tellement cela parait évident : tant que vous vous déplacez sur un fil conducteur non résistant relié à une borne d'un générateur , vous êtes au même potentiel tout le long du fil .
    Ou encore, supposez que vous déplaciez un voltmètre , à partir des bornes du générateur sur ces fils : que va indiquer le voltmètre ?
    Aurelien8D
    Oui, c'est vrai, c'est logique.
    Merci beaucoup à tous les deux.
    Bon Dimanche.
  1. Exercice d'electricite 1er
    Par invite28a9ab9c dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/03/2010, 15h36
  2. Exercice d'éléctricité
    Par invite9d61b16f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2009, 12h34
  3. exercice d'électricité
    Par invited4355e5b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 10h02
  4. exercice en électricité
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 01h10
  5. [EXERCICE] électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2006, 12h53
