Menuisier cherche centre de gravité
    sycomore
    Un client m'a demandé de lui faire une enceinte acoustique (un simple panneau plan - en rouge - avec un HP - en bleu -).
    Le panneau étant incliné de 10°, je cherche le centre de gravité de l'ensemble panneau+HP.
    Le centre du panneau, pas de problème, le centre du HP (simplifié sur le dessin joint) pas de problème.
    Par contre, malgré wikipédia, je n'arrive pas à trouver le centre de l'ensemble.
    Qq'un peut il me montrer la formule à introduire dans excel pour le trouver ?
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 92
Taille : 16,4 Ko
    Merci d'avance du coup de main,
    Phil
    calculair
    Re : Menuisier cherche centre de gravité
    le centre de gravite du panneau seul de masse Mp( s'il est homogène ) c'est le milieu du trou , doit O ce point
    Le centre du gravité du haut parleur de masse Mh est O'
    Le centre de gravite de l'ensemble est G tel que OG x Mp = O'G Mh
    OG /0'G = Mh /mp
    invite78996680
    De mannière plus simple :
    Le centre de gravité de l'ensemble se trouve sur la droite entre les deux sous-centres.
    Le panneau étant plus lourd, il se situe légèrement plus proche de lui.
    1. Calcules la distance entre les deux centres, on va dire que 0 c'est la position du centre de gravité du panneau, d la distance entre les deux.
    2. Position_CG = ( masse_haut-parleur x d ) / ( (masse_panneau+masse_hautparle ur )
    Cette position est à mesurer à partir du point 0.
    sycomore
    Merci calculair mais je ne comprends pas tout bien :
    mh/mp -> 2.16/5 = 0,432
    mais comment je trouve OG et O'G, il y a plein de solutions qui ont pour résultat 0,432. Les unités de O O' G qu'est ce que c'est ? des métres je suppose mais par rapport à quoi ?
    Merci ThunderJack, là je comprends mieux.
    Dernière modification par sycomore ; 22/01/2014 à 22h54. Motif: réponse entre temps
    sycomore
    Mhp = 2.16Kg
    Mpanneau = 5Kg
    distance entre les 2 centres de G = 80 mm
    position du G = (2,16*0,08)/(5+2,16) = 56mm
    Je trace la verticale et je tombe sur le point d'équilibre, que je qualifierai (vous allez voir + tard pourquoi) de statique.
    Nom : grandG.jpg
Affichages : 86
Taille : 23,8 Ko
    J'ai juste ?
    invite6dffde4c
    La distance que vous avez calculée est celle mesurée à partir du haut-parleur et non à partir du panneau.
    Donc, dans votre dessin il faut remplacer le 56 mm par (80-56)= 24 mm.
    Au revoir.
    sycomore
    Merci pour la correction.
    Si j'ai mis le détail de mes calculs c'est que j'avais un doute.
    Thunderjack indiquait que le G serait proche du panneau mais, aussi, il indiquait que la mesure serait par rapport au g du panneau. La logique voulait que le G soit près de la pièce la + lourde mais comme il y avait une inclinaison je n'étais plus trop sur de moi.
    Après cet épisode statique, je posterai ce soir une question sur le comportement "dynamique" de l'ensemble.
    Phil
  1. Centre de masse et centre de gravité système Terre-Lune
    Par invite46a0bf47 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 05h45
  2. Statique des fluides - Determiner centre de gravite, centre de poussee
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 13h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/06/2011, 04h32
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2011, 18h40
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
