Exo dm physique chimie
    Christou34000
    Bonjour je ne sais pas si j'ai juste
    Pourriez vous m'aider
    L'éclairage routier:
    on a un schéma avec :
    E n (eV)
    C4 = - 1,38 I--------------------
    C3 = - 1,51 I --------------------
    C2 = - 1,93 I--------------------
    C1 = - 3,03 I---------------------
    C0 = - 5,14 I --------------------
    1) on considère une raie jaune , de longueur d'onde dans le vide lambda = 589 nm, émise par une telle lampe.
    a) calculer, en electrovolt (eV), l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission de cette radiation.
    b) indiquer par une flèche, sur le diagramme des niveaux d'énergie, la transition correspondante
    2) l'atome de sodium, considéré maintenant dans l'état d'énergie E1, reçoit une radiation lumineuse dont le quantum d'énergie E a pour valeur 1,10 eV.
    a) cette radiation lumineuse peut elle être absorbée par l'atome de sodium a l'état E1 ? justifier
    b) sur un spectre, la raie associé a cette transition est-elle une raie d'émission ou une raie d'absorption ? justifier
    Donnes: c = 3,00 x 10^(puissance) 8 m.s-1 ; 1 eV = 1,60 x 10^(puissance) -19 J ; h = 6,63 x 10^(puissance) -34 J.s
    Réponses :
    1/ On considère une raie jaune , de longueur d'onde dans le vide lambda = 589 nm, émise par une telle lampe.
    1-a/ Calculer, en electrovolt (eV), l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission de cette radiation.
    ΔE = h x c / λ
    ΔE = 6,62•10^-34 x 3•10^8c / 589•10^-9
    ΔE = 3,19•10^-19 Joule
    1-b/ Indiquer par une flèche, sur le diagramme des niveaux d'énergie, la transition correspondante
    La transition la plus proche est :
    ΔE = C2 ― C0 = - 1,93 ― (- 5,14) = 3,21 eV
    Tu fais donc une flèche qui démarre au niveau C2 et termine au niveau C0
    2/ L'atome de sodium, considéré maintenant dans l'état d'énergie E1, reçoit une radiation lumineuse dont le quantum d'énergie E a pour valeur 1,10 eV.
    2-a/ Cette radiation lumineuse peut elle être absorbée par l'atome de sodium a l'état E1 ? justifier
    Cette radiation peut-elle (exactement) être absorbée ?
    Soit i le numéro du niveau susceptible d'être atteint !
    ΔE = Ei ― E1
    . . . donc :
    Ei = ΔE + E1
    Ei = 1,10 + (- 3,03)
    Ei = - 1,93 eV
    Ei = - 1,93 eV correspond exactement au niveau E2 !
    La radiation sera donc absorbée !
    2-b/ Sur un spectre, la raie associé a cette transition est-elle une raie d'émission ou une raie d'absorption ? justifier
    Il s'agit d'une raie d'absorption puisque la raie est ABSORBEE !
    . . . mais aussi parce que l'on passe du niveau E1 à un niveau supérieur E2
    . . . et que pour cela, il faut que l'atome absorbe de l'énergie.
    Duke Alchemist
    Re : Exo dm physique chimie
    Bonsoir.
    Je pense qu'en répondant complètement à la question 1, tu devrais trouver un autre résultat pour la question 2...
    Duke.
    invite07941352
    Voir les réponses ici : http://www.ilephysique.net/forum-sujet-269534.html
  1. CAPES Physique Chimie après une licence de physique
    Par invited8937698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/12/2007, 13h56
