Somme des forces
Somme des forces
    invite86cd2fbf
    Somme des forces
    Je cherche à comprendre comment la somme des forces sur le système suivant peut être à zéro :
    Nom : cc1.png
Affichages : 153
Taille : 27,7 Ko
    Un récipient contient un liquide sous pression constante. Tous les volumes sont supposés constants, donc la pression ne devrait pas changer. Le récipient contient également des balles grises dont les parois peuvent se déformer un peu mais leur volume est constant. Les balles sont "posées" sur une partie solide (en orange sur le dessin) et il n'y a pas de liquide entre les balles et la partie solide, donc pas de pression. La partie orange est fixée aux parois du récipient. A cause de la pression chaque balle est poussée vers la droite à part les deux balles à gauche. Si je fais la somme des forces, je comprends bien que si les balles sont avec des parois fixes la somme des forces est de zéro et cela est stable. Par contre, avec des balles qui ont des parois qui peuvent se déformer, chaque balle reçoit une force supplémentaire vers la droite sauf les balles à l'extrême gauche qui compensent ces forces (voir flèches pour les forces). Mais s'il y a les petites forces vers la droite, il y a aussi les forces vers la gauche qui s'applique sur le liquide, cela implique de compresser le liquide plus vers la gauche, mais les volumes sont constants, donc pas de changement de pression, et donc la force de pression sur les balles ne peut diminuer, donc il n'y a pas de forces supplémentaires à droite ? Comment cela peut il être stable ?
    Pour raisonner, j'imagine d'abord le système avec des balles non déformables, je mets sous pression et ensuite j'imagine les balles avec des parois déformables. J'avais imaginer des balles compressibles mais je pense que c'est encore plus compliqué, j'aimerai comprendre déjà avec cet manip svp.
    a++
    invite86cd2fbf
    Re : Somme des forces
    En remplaçant la partie solide par de l'air mais à volume constant c'est plus simple à comprendre. Je ne pense pas que les forces vers la gauche puissent changer quoique ce soit du côté du liquide, puisque la pression du liquide est fixe. Donc les forces à gauche réduisent la somme des forces vers la droite ? Mais comment ?
    Nom : cc2.png
Affichages : 110
Taille : 25,1 Ko
    Merci par avance !
    a++
  1. Somme des forces dans l'eau
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2013, 09h21
  2. Somme des forces
    Par invite8ae780ee dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h35
  3. somme de forces électrostatiques
    Par invitef1602503 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h57
  4. somme des forces
    Par invite3932fbd1 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2009, 21h50
  5. La somme des forces est égale....
    Par invite12e59a33 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/07/2004, 15h04
