éxcitation des alternateurs
    braim
    je fait des études sur les alternateurs et je veux savoir
    --pour qu'un alternateur délivre une puissance de 60 kw est ce que obligatoirement il doit absorber une puissance qui est supérieur de 60 kw?
    --est ce que l’excitation seul permet l'alternateur de donner sa puissance nominale ou même avec l’excitation on doit coupler l'alternateur avec un moteur d'entrainement ?
    --est ce que l’excitatrice fonction toute la duré de fonctionnement de l'alternateur ou elle a un temps limité ?
    --est ce qu'il y a un relation théorique entre le courant d’excitation et le f.e.m?
    Merci pour votre repense
    invite07941352
    Re : éxcitation des alternateurs
    Pour qu'un alternateur fournisse 60 kW ou 60 kVA, il faut lui fournir une puissance MECANIQUE un peu supérieure , à cause du rendement .
    Un alternateur doit toujours et obligatoirement recevoir une puissance mécanique qui fait tourner son arbre .
    L'excitatrice fonctionne en permanence .
    Non, parce que cela dépend aussi des autres constituants de l'alternateur .
  1. RMI des Alternateurs
    Par PiedAlu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2013, 12h29
  2. Maintenance des alternateurs ?
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2012, 08h44
  3. Alternateurs
    Par invite559055db dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 14h50
  4. alternateurs
    Par invite07ba1329 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 09h11
  5. dynamos et alternateurs
    Par invited54a439b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2005, 13h43
