cette construction est elle réalisable ?
    balrog38
    je vais réaliser un escalier avec une plate forme, en tube de section 120x60x3mm.
    Ma question au vue du dessin est:
    Cette escalier avec plate forme comme je l'ai dessiné est il réalisable ? et assez solide avec une seul jambe de force ?
    en sachant que la plate forme sera tenue contre une dalle (qui fait 21cm épaisseur) avec 4 tiges filetés
    la aussi je demande un conseil sur le de diamètre des tiges je met quoi du 18,20 22 comme diamètre ?
    je demande un coup de pouce parce que moi et la Rdm ça fait plus que deux.
    merci d'avance
    Balrog38
    pouil77
    Re : cette construction est elle réalisable ?
    Bonjour. Ça me paraît réalisable. Quel est la matière du poteau. Béton. ??
    La dalle est en béton plein ou en poutre + hourdis
    Quel surcharge sur l escalier et quel poids fera. L??
    À+
    Jaunin
    Bonjour, Balrog38,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Très joli dessin.
    On va attendre vos réponses aux questions de Pouil77, que je salue.
    Jaunin__
    balrog38
    Bonjour et merci pour vos réponses pouil77 et Jaunin
    Le pilier est en effet en béton et la dalle,qui est en faite une terrasse,est aussi en béton ferraillé.
    Qu'entends tu par surcharge sur l'escalier ?
    Pour le poids:
    -Un limon fera environ 35kg (donnée trouvé sur le net) et je vais mettre 13 marches en bois de 880x250 par 35mm épaisseur,dont je ne connais pas encore le poids.
    -La plate forme fera environ 38kg (la aussi trouvé sur le net) et je vais faire un "plateau" avec plusieurs lames de bois de 35mm épaisseur.(je ne connais pas encore les dimensions exact car pas encore dessiné,mais sensiblement les mêmes dimensions que les marches.)
    pouil77 ma crainte c'est quel poids la plate forme peut elle supporter sans problème.
    si 5 ou 6 personnes de 100kg se mettent sur cette plate forme va t'elle résister ?
    et sur l'escalier en son milieu quel poids maxi peut il supporter ?
    Merci,
    Cela fait beaucoup de question mais vaux mieux se les poser avant construction.
    Balrog38.
    Jaunin
    Bonjour, Balrog38,
    Oups, je vous ai un peu oublié, je vous cherchais sur le forum Bricolage.
    J'ai simulé votre cadre avec 6'000 [N], 6 personnes, faudra déjà pouvoir les mettre, mais bon.
    J'ai une flèche de 0.9 [mm] à l'opposé de la jambe de force.
    Votre cadre résiste mais attention aux soudures interne du cadre.
    Attention aussi aux têtes de vis qui retiennent sur une face du tube.
    Jaunin__
  1. cette roue dentée est-elle réalisable?
    Par lefuretvert dans le forum Technologies
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/04/2012, 14h46
  2. Qu'elle est cette plante?
    Par invite6cfae045 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2011, 11h03
  3. Choix sur une source d'énergie alternative "economiquement" réalisable en auto construction
    Par invitecd24b5cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2011, 22h53
  4. Quelqu'un connait cette méthode construction?
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h24
  5. Qu'elle est cette plante ?
    Par invite25bc0025 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/02/2010, 15h04
