principe de la balance impédancemètre ordre de grandeur
    damastate
    Bonsoir alors voilà je voudrais créer un exercice ( niveau 4ème ) sur la loi d'Ohm. Pour cela je voudrais parler du principe de la balance impédancemètre ( de façon très très simplifiée! ). On injecte un courant de l'ordre de 0,5 mA et avec la tension mesurée on en déduit la résistance du corps. Sachant que plus il y a de graisse plus la résistance est grande on pourrait en déduire qui est le plus musclé entre 2 personnes par exemple. Donc mon soucis est le suivant : je n'ai pas envie de donner aux élèves des valeurs totalement inventées donc je voulais connaître les ordres de grandeurs des variations de la résistance par rapport à l'augmentation de la masse graisseuse. Du genre 1 kg de graisse de plus entraine une augmentation de résistance de combien ? J'ai fais des recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé. Je sais bien que la résistance du corps humain dépend de beaucoup de paramètre ( humidité, fréquence du courant... ) mais voilà si quelqu'un a un lien ou connait des ordres de grandeurs de tensions ou de résistances mesurées avec ces balances. Merci.
    invitecaafce96
    Re : principe de la balance impédancemètre ordre de grandeur
    bonsoir,
    Voir un peu de doc ici : http://www.bioparhom.com/wp-content/..._V3-Final1.pdf
    La balance utilisée est une Z-Metrix du commerce .
    albanxiii
    En complément....
    Citation Envoyé par damastate Voir le message
    Cela dépend vraisemblablement de la répartition de cette graisse.
    Il est bien connu que les balances impédancemètres ne donnent pas d'informations précises sur le taux de graisse corporelle. On utilise plutôt un scanner X si on veut être précis, ou mieux, une autopsie
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    damastate
    OK merci beaucoup pour vos interventions.
  1. Ordre de grandeur.
    Par invitee72736f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2012, 07h31
  2. Ordre de grandeur
    Par invite74d6d3ec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2011, 17h06
  3. principe de balance
    Par narakphysics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 20h44
  4. [Biochimie] Ordre de grandeur
    Par invite1ff3b156 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2011, 16h24
  5. ordre de grandeur
    Par invite669721b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 13h32
