Question d´électrostatique
    Bartolomeo
    Soient deux boules métalliques isolées, l´une chargé positivement avec une barre en verre et l´autre chargé négativement avec une barre en plastique. Si je les relie avec une ampoule de lampe témoin au néon. L´ampoule s´allume puisque les électrons se déplace du potentiel faible vers le potentiel élevé.
    Comment expliquer pourquoi l´ampoule ne s´allume pas lorsque je la relie au potentiel négatif d´une batterie au potentiel positif d´une autre batterie?
    cordialement!
    Bart
    LPFR
    Re : Question d´électrostatique
    Les lucioles au néon ont besoin d'au moins 80 V pour s'allumer.
    Au revoir.
    rsimon12
    Cela vient du fait qu'il n'existe pas de différence de potentiel entre les pôles + et - de deux batteries différentes. Un pôle n'est pas chargé (en + ou en -), contrairement à tes sphères. Ce sont ces charges qui conduisaient à la différence de potentiel, et à l'allumage de ta lampe.
    Quant à la tension d'allumage je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit ce n'est pas la cause de non allumage de ta lampe (en tout cas pas la seule).
    Simon - Chef de service énergies
    Bartolomeo
    Au revoir.
    Vous avez dû survoler le mot "différentes". Je parle bien de deux batteries différentes, peut importe leur potentiel ou la tension d´allumage de la lampe temoin (admettons ici que la tension de la batterie soit suffisante).
    Citation Envoyé par rsimon12 Voir le message
    Malheureusement je ne comprends pas la réponse. Il y a bien des charges aux poles d´une batterie, sinon il ne serait pas possible de faire circuler du courant a travers une ampoule lorsqu´on la connecte à une batterie. C´est justement en séparant la charge positive de la charge négative que l´on créé une tension.
    Voilà mon hypothèse
    Appelons les batteries: 1 et 2 (1+ veut dire le pole + de la batterie n°1). Si je connecte le 1+ au 2- avec une lampe témoin il ne se passe rien, parce que sans doute les charges négatives de 1- sont dans le champs des charges positives de 1+. Alors pourquoi aller vers le pole 2-, le déplacement demanderait plus d'énergie. Théoriquement je peux modéliser les batteries par des condensateurs à plaques chargés. C´est la même chose! Si j´écarte les plaques de chaque condensateur, le potentiel va d´abord augmenter (puisque je travail) pour pratiquement disparaitre à une certaine distance. Ensuite si je connecte la plaque 1+ à la plaque 2- avec la lampe, elle s´allumera (je n´ai pas essayé mais je parie qu´elle le fera).
    Quelle est votre théorie pourquoi la lampe témoin ne s´allume pas si je connecte 1+ à 2-?
    Bartolomeo
    petite relance du sujet
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2014, 14h32
  2. Petite question sur le potentiel electrostatique !!
    Par invite8bedfb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2012, 02h31
  3. Question en electrostatique
    Par invite6aaafd35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 06h47
  5. Question simple - énergie électrostatique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2006, 21h54
