Pression interne dans tube Alu
    TB34000
    Bonjour tout le monde,
    Un sujet traité déjà pas mal de fois, mais les réponses varient toujours...
    J'ai un tube en alu5083 d'une épaisseur de 5mm et de diamètre 270mm. J'y applique 1bar (0.1MPa) à l'intérieur (pression à vide, du coup pression qui risque de faire imploser le tube)
    J'aimerais connaitre la pression de rupture.
    J'ai calculé la contrainte circonférentielle: σ=(P×R)/e=(0.1×132.5)/5=2.65MPa
    Je pensais que la formule de la pression en rupture était: P=2E/(1-ν^2 )×(e/D_median )^3 (avec v coeff de poisson = 0.33)
    Mais je n'en suis pas sur!
    Une réponse simple et rapide plus certain d'entre vous j'en suis sur
    Merci!
    TB
    Dernière modification par TB34000 ; 03/04/2014 à 12h46.
    TB34000
    Re : Pression interne dans tube Alu
    Peut être que je prends le problème à l'envers...
    En passant par le calcul de l'épaisseur et en utilisant le contrainte max (limite élastique de l'alu5083, environs 145MPa) je pourrais dire si mon épaisseur est suffisante ou non...?
    Dans cette optique j'ai: e = (P.Diametre)/2σ = (0.1 x 270) / (2 x 145) = 0.09mm epaisseur minimum tolérée avant implosion ?
    Dernière modification par TB34000 ; 03/04/2014 à 12h57.
    Jaunin
    Bonjour, TB34000,
    Je ne comprend pas bien votre question:
    Pourquoi imploser, vous avez une pression interne.
    Jaunin__
    TB34000
    Bonjour Jaunin,
    Je crée le vide dans le tube. Il est soumis du coup à la pression extérieur de 1bar.
    Implosez ou exploser, le problème n'est pas vraiment la
    Ouk A Passi
    Je ne comprends toujours pas!
    "J'y applique 1bar (0.1MPa) à l'intérieur" = au cours du jour du Pascal, il s'agit de la presion atmosphérique !
    Il faudrait comprendre que le tube est à la pression atmo et que vous essayez de créer un vide partiel à l'intérieur ?
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 03/04/2014 à 14h05.
    TB34000
    "Il faudrait comprendre que le tube est à la pression atmo et que vous essayez de créer un vide partiel à l'intérieur ? "
    Exactement.
    Je ne vois pas comment expliquer mieux en disant que je crée le vide dans le tube.
    Prenez une bouteille en plastique et aspirez de toutes vos forces: Ce qui se passe c'est ce que je veux éviter avec mon tube
    Je veux savoir si mon tube alu de 5mm d'epaisseur tient à la pression de -1bar appliqué à l'intérieur, au vide quoi.
    Crdlt.
    TB
    Dernière modification par TB34000 ; 03/04/2014 à 14h10.
    Jaunin
    Bonjour, Ouk A Passi,
    Oui, c'est ce que je voulais comprendre en posant ma question.
    Jaunin__
  1. Problème de pression dans un tube
    Par I0S_6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 06h47
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/08/2012, 17h47
  3. pression dans un tube vertical
    Par arnault83 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 17h59
  4. pression dans un tube en U
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 11h16
  5. Probleme de pression dans un tube
    Par invite03612fd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h13
