Comment les électrons se répartissent en couches autour du noyau?
20/04/2014, 02h49
#1
evrardo
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4 295
Comment les électrons sont répartis en 7 couches autour du noyau.
Est ce parce que ces électrons n'ont pas les mêmes caractéristiques selon les couches où ils se trouvent?
Merci pour vos explications.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
20/04/2014, 04h19
#2
Pfhoryan
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Alpes
Messages
980
Re : Comment les électrons se répartissent en couches autour du noyau?
Ils ne se répartissent pas en "couches" mais occupent des orbitales. Ces orbitales correspondent à des niveaux d'énergie différents.
“if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
20/04/2014, 09h47
#3
van_fanel
Date d'inscription
août 2013
Messages
709
Lorsque l'on regarde la probabilité de présence des electrons la notion de "couches" se justifie!
Comme vous l'avez supposé, en effet deux electrons situées sur deux couches différentes n'auront pas "les mêmes caractéristiques".
Pour l'atome d'hydrogène par exemple, chaque couche est identifié à un numéro n. (On a donc pour la première couche n=1, pour la seconde n=2, etc.)
Chaque couche n correspond à une valeur de l'energie E(n) avec E(n)=-13.6/n²
Donc deux éléctrons de deux couches différentes auront une énergie différentes. C'est donc tout bon puisque que deux électrons ne doivent pas avoir les "memes caractéristiques" (on dit que deux électrons ne doivent pas être dans le même état).
Mais maintenant combien peut-on mettre d'électrons dans une couche n? 1 seul? Pluisieurs?
Si on peut en mettre un seul c'est très simple on empile les électrons dans les couches n et pour n electrons on aura n couches occupées.
Si on peut en mettre une infinité c'est très simple également, on met tous les électrons d'un atome dans une seule couche (celle qui est de plus basse energie (la couche 1)).
Tu remarqueras que dans la formule que j'ai donnée, l'energie dépend exclusivement du numéro de la couche n. En particulier, l'énergie ne dépend pas du (fameux) spin de l'électron. (le spin qui peut être haut ou bas) On dit qu'il y a dégénérescence car plusieurs états différents (ici deux valeurs de spins différentes) donnent la même énergie.
Retour à nos couches!
Après quelques calculs et avec quelques notions de mécanique quantique on s’aperçoit qu'une couche n contient 2*n² états différents.
Chaque couche n peut donc contenir au plus 2*n² électrons. C'est la première étape pour comprendre comment vont se répartir les électrons dans les couches.v(La seconde et dernière étape s'appelle la règle de Klechkovski)
Dernière modification par van_fanel ; 20/04/2014 à 09h49.
