matériel pour expérience portant sur le brouillage d'une onde .
    idavoki
    Bonjour a tous ,
    J'ai pour ambition, via une expérience ,d'observer les principaux paramètres qui peuvent influencer un brouillage d'ondes de type radio .
    Pour cela j'avais donc pensé réaliser plusieurs expériences :
    -expérience 1 : tout d'abord une sorte d’expérience de référence, pour me donner un repère. Ici le message émit aurait la même fréquence et la même puissance que le message brouilleur. Et j'observerais le signal capté par un récepteur .
    -expérience 2 : faire varier la puissance du signal brouilleur en laissant celle du signal à brouiller inchangée (dans cette expérience les deux signaux auront la même fréquence )
    -expérience 3 : faire varier la fréquence du signal brouilleur en laissant celle du signal à brouiller inchangée (dans cette expérience les deux signaux auront la même puissance )
    -expérience 4 : faire varier la distance entre le brouilleur et le récepteur
    Mais malheureusement je ne vois pas bien quel matériel utiliser pour réaliser ces expériences .Serait-il possible d'avoir votre avis s'il vous plait ?
    Si possible un matériel trouvable dans un lycée .
    Merci par avance de vos réponses !
    f6bes
    Re : matériel pour expérience portant sur le brouillage d'une onde .
    Bonjour à toi,
    Sur FUTURA ce genre " d'expérimatation" n'est pas en odeur de ..sainteté.
    Donc ta demande risque d'etre rapidement...close.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    F6bes, que je salue, a raison (et il parle en connaisseur). On ne joue pas avec les ondes radio comme on veut. C'est illégal. Vous risquez la correctionnelle.
    Mais vous avez une petite fenêtre si vous vous limitez à la bande CB (citicen band) et que vous ne dépassez pas la puissance autorisée.
    Mais le seul brouillage que vous pourrez tester et du type "radio Londres" par les allemands.
    Si ce que vous aviez en tête étaient les téléphones portables. Vous pouvez laisser tomber. C'est illégal et très au dessus de vos capacités techniques et financières.
    Au revoir.
    idavoki
    Je le sais tres bien , je suis en seconde année de prépa et c'est pour cela que j'essaye d'utiliser du materiel de labo .
    idavoki
    J'ai du mal me faire comprendre ,j'ai pour ambition ,dans le cadre des tipe , de trouver de quoi peut dépendre un brouillage d'onde or vu qu'il est très difficile voir impossible et dangereux d'utiliser un brouilleur d'onde ,j'essaye de trouver une alternative en utilisant du matériel de labo inoffensif .
    Pour le l’émetteur j avais pensé à utiliser un générateur basse fréquence allié a des baffes , de même pour le brouilleur .
    Mais je voulais connaitre l'avis de personnes plus expérimentées que moi pour savoir si c'etait possible et peut être me donner un ou deux conseils .
    Je ne compte rien faire d’illégale ou se rapprochant de l’illégalité .
    Dernière modification par idavoki ; 24/04/2014 à 17h21.
    whoami
    Citation Envoyé par idavoki Voir le message
    Brouiller les ondes est illégal, que ce soit avec du matériel commercialisé ou avec du bricolage maison. Point final.
    Pas encore fermé ?
    albanxiii
    Rappel à la loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affich...egorieLien=cid
    Je ferme donc.
    idavoki, trouvez une autre façon de présenter et d'aborder le sujet, si possible qui respecte la loi française.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    Re.
    Je pense qu'on peut faire la manip légalement et se limitant à les puissances de quelques mW.
    On peut utiliser dans une salle une paire émetteur-récepteur CB pour enfants, et un autre émetteur du même type qui servira de brouilleur.
    Le tout avec des portées de quelques mètres ou dizaines de mètres.
  1. Où trouver du matériel pour une expérience simple ?
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h30
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  3. matériel pour expérience type Chladny
    Par invite04699f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h11
  4. Aide pour un sujet de tpe portant sur les cyclones
    Par invite9b4db5a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2005, 08h24
