Déséquilibre capacitif
    ScorPion76
    Voila je suis technicien sous-traitant France Télécom. Je suis issu d'une formation électronique.
    Dans mon boulot je fais des mesures sur les lignes TEL-ADSL, pour y relever des défauts.
    Mon problème c'est que j'ai un défaut que j'ai du mal a comprendre: le déséquilibre capacitif, c'est une différence de capacité de chaque fil d'une paire par rapport a la terre.
    Ma question est la suivante pourquoi ce déséquilibre est il nuisant pour une ligne de transmission ???
    Merci pour vos réponses
    LPFR
    Re : Déséquilibre capacitif
    Cela implique que le courant qui circule sur chacun des fils de la ligne est différent. Car le courant dans chaque fil doit "charger" les capacités avec l'autre fil et les capacités par rapport à la terre.
    Du coup la ligne est déséquilibrée et son impédance est différente de l'impédance nominale (600 Ω ? ).
    On lute contre ce déséquilibre en utilisant des paires torsadées et en "tricotant" les paires dans un faisceau de sorte que, dans la longueur, chacun occupe toutes les positions possibles dans le faisceau. Ceci diminue en même temps la diaphonie entre paires.
    Au revoir.
    ScorPion76
    Merci pour la réponse, encore une petite question sur le brassage pour quoi le brassage entre paires fait diminuer le déséquilibre, les deux fils d'une paires n'ont elles pas la même capacité par rapport à la terre en temps normal?
    LPFR
    Re.
    En "temps normal" oui. Précisément parce qu'on a fait tout le possible pour "symétriser" les deux fils. En commençant par les torsader.
    Si vous prenez deux paires torsadés et les mettez l'une à côté de l'autre, vous constaterez que comme le pas du "torsadage" est le même, les capacités ne sont pas symétriques entre chaque fil de chaque paire (le rouge sera en face du rouge puis le blanc en face du blanc, et ainsi de suite).
    La solution est le brassage qui rapproche, pour des longueurs limitées, des paires différentes "au petit bonheur".
    ScorPion76
    Oui entre chaque fil de chaque paire ce n'est pas vraiment symétrique mais entre le fil et la terre on a pas la même capa le long de la ligne sur les deux fils de la même paire?
  1. Système déséquilibré
    Par invite0598d402 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2010, 23h30
  2. Le déséquilibre encéphalique
    Par invite7585890e dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2010, 13h08
  3. [Génétique] déséquilibre de liaison
    Par invite30fb65d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2009, 22h06
  4. Question de déséquilibre
    Par invite8c3c84fa dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2005, 08h08
