Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Jeff_waters
    Bonjour ,
    Je souhaite choisir un moteur pour des caractéristiques bien précises :
    une Puissance moteur calculée.
    Une vitesse de rotation calculée.
    Un couple mécanique à fournir calculé.
    Comment choisir le moteur à courant continu qui va bien ?
    Comment choisir une batterie pour cette application ?
    Merci en avance pour votre aide .
    f6bes
    Re : Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Bonjour à toi,
    Ben si t'en dis pas plus....ça va pas etre la cohue pour les réponses.
    Des moteurs à courant continu il y en a de toutes sortes.
    Des préçis des ..pas préçis, etc.etc...
    Sans connaitre l'application..industrielle (à minima ) =...NO réponse
    Pour des "caractéristiques bien préçises"" la demande est loin de l'etre.
    Une appli industrielle ....sous batterie.....on doit faire mieux (mais comme on ne sait de quoi il s'agit !)
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2014 à 16h10.
    Jeff_waters
    Red face Re : Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Je souhaite dimensionner une motorisation pour un chariot sur rails (chariot en 2 parties, chaque partie avec 4 roues) pour la manutention de fers dans un atelier de charpente métallique. Les données du problème sont comme suivant :
    Rayon de la roue : 0.075 m
    Largeur de contact avec le rail : 0.01m
    Poids maxi : 39240 N
    Masse totale embarquée : 4000 kg
    Vitesse : 2.5 km / h
    Durée d'accélération : 5s
    Nb de roues en contact : 6
    Résultats de mon étude :
    Couple mécanique utile : 56 N.m
    Puissance mécanique : 520 W
    Vitesse de rotation : 88.42 tr / min
    Voilà les données du problème, je n'arrive pas à trouver un moteur qui répond à ce besoin, et la batterie qui va avec.
    Merci pour votre retour
    invite07941352
    4000 kg , 2.5 km/h , 520 W , ce n'est quand même pas beaucoup . Je ne vois rien sur les frottements ou les résistances au roulement ?
    Jeff_waters
    J'ai une résistance au roulement égale à :
    Crr = 0.005
    Pour la force de résistance au roulement, elle est égale à : Fr = 124.6 N
    L'effort de traction à fournir : F = 680.13 N que j'ai majoré à 748.15 N
    Merci pour ton retour
    invite07941352
    Sinon, les " motoréducteurs à courant continu " ( pour le moteur de recherches ) ne manquent pas , ici par exemple , des 800 W :
    http://www.transtecno.com/fr/motor%C...continu/stock/
    Jeff_waters
    Je regarde le catalogue que tu m'as filé, je pense qu'un moteur est plus adéquat pour mon besoin ? Je n'ai pas besoin de réduire la vitesse de sortie du moteur, il suffit de trouver 1 qui tournera avec la vitesse que je cherche je pense. Mon souci est aussi la batterie pour alimenter ce moteur si je choisis par exemple celui là
    Jeff_waters
    Est ce que ce moteur MCC par exemple irait pour mon étude ?
    Pm = 500 w
    I = 29.4 A
    U = 24 V
    Mnom = 1.57 N.m
    n = 3000 tr / min
    Merci pour votre aide.
    invite07941352
    Si l'on commercialise des motoréducteurs en grand nombre , c'est que l'on ne sait pas faire des moteurs électriques simples équivalents qui tournent à 90 tr/mn sur leur axe direct .
    Pour les batteries, c'est simple , ce sera sûrement un ensemble en 24 V . Donc , 800 W , 24 V , I = 33 A .
    Ce serait bien d'avoir 24 V - 300 Ah de capacité , en batteries au plomb . On peut mieux faire en Li-ion, mais ce sera plus cher ... A voir ...
    invite07941352
    Pour votre post 8 , comment allez vous passer de 3000 tr/mn à 90 tr/mn aux roues ???
    Jeff_waters
    Comment pourrais-je réguler la vitesse de mon moteur ?
    Une puissance de 500 W est-elle suffisante pour freiner mon chariot en 5 secondes ? rempli de 4000 kgs.
    Je pense qu'il y aurait un appareil entre la batterie et le moteur. La batterie sera utile aussi pour alimenter le boitier de commande, et les freins, et le moteur.
    J'ai essayé les calculs avec une batterie de manitou : 12V , 210 Ah et ça semble bien marcher.
    Dois-je avoir une batterie 24V vu que le moteur il tourne en 24V aussi ?
    Jeff_waters
    Le moteur propose une rotation de 3000 min-1
    La vitesse angulaire que je cherche est de : 88.42 tr / min
    invite07941352
    Oui, impérativement 24 V de batteries ( pas obligatoirement une seule ), les montages série-parallèle, ça existe , pour alimenter un ensemble 24 V .
    Quand aux problèmes de contrôle-commande entre le démarrage "en souplesse" , la marche constante, le freinage " en souplesse " ( ce ne sera pas le moteur qui va freiner ...),
    c'est une autre histoire qui dépasse largement mes connaissances ...
    En tout cas, il existe tout fait les chariots électriques que vous cherchez à construire , si vous voyez où je veux en venir ...
    invite07941352
    Citation Envoyé par Jeff_waters Voir le message
    Oui, et ma question est : comment allez vous passer de 3000 à 88 tr/mn ???
  1. Choix d'un moteur électrique et d'une batterie
    Par Lptitnouvodeviendragrand dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2013, 16h15
  2. Batterie pour application médicale
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 23h43
  3. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h08
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
