des idées pour assemblage de deux tubes //
    tsumey
    bonjour.
    je sollicite votre aide pour des idées et techniques, si vous les avez, pour assembler deux tubes parallèles, rigide et démontable à la fois,
    j'ai pensé à celle qu'on utiliser pour assembler les tentes par exemples, mais je ne sais pas si c'est assez rigide.
    c'est toujours a propos de http://forums.futura-sciences.com/ph...iques-cas.html ^^
    MErci
    tsumey
    Re : des idées pour assemblage de deux tubes //
    quand à "rigide et démontable à la fois" je parlais de la technique, j'vais pas bien précisé ça
    invite07941352
    Tout dépend de la rigidité que vous attendez , de la plus ou moins grande facilité de manoeuvre, du nombre de montages-démontages , du jeu que va prendre l'assemblage, des dimensions , de la matière ...
    tsumey
    salut, oui mais je voudrais quand même connaitre les technique existantes et puis les évaluer une par une,
    j'avais pensé à fileter sur le composite, mais je ne sais pas si le filetage sur composite est faisable ou pas
    est ce possible de fileter sur composite ?
  1. assemblage de deux circuits imprimés
    Par inviteadff0fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/05/2012, 21h19
  2. Assemblage tubes en fibre de carbone
    Par invite3416af35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2010, 15h45
  3. quelle nom pour ce type d'assemblage
    Par 100_bougies dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2009, 15h59
  4. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 08h49
  5. Vitesse d'écoulement par deux tubes ?
    Par invite2e627298 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h50
