pression hydraulique cas d'école ????
    jeromestas
    Question pression hydraulique cas d'école ????
    J'aurais besoin d'une petite confirmation.
    Nom : Image.jpg
Affichages : 49
Taille : 166,2 Ko
    En fichier joint le mouvement d'un piston dans un processus.
    Mon but étant de déterminer la pression lié forcément à la force F2 qui sort du petit orifice hors perte de charge.
    Si quelqu'un à un commentaire à faire il est le bien venu.
    en vous remerciant d'avance.
    LPFR
    Re : pression hydraulique cas d'école ????
    C'est correct.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Qu'est-ce qui t'embête dans ce que tu proposes ?
    En supposant que l'huile est parfaitement incompressible, il y a transmission de la pression d'un point à un autre du liquide donc p1 = p2 puis ce que tu proposes par la suite.
    Duke.
    jeromestas
    Hello
    P1=p2
    Bizarre ! Car si les forces varies les pressions ne changent elles pas aussi ? Car en effectuant mon calcul je trouve 194 N en f2. Ce qui pour moi sachant que f=p/s => p2 = 9,4 bar.
    lucioace21
    C'est incorrect!!!
    Si tu considère ton fluide incompressible, la pression du fluide est la seule variable qui ne change pas. Donc avec P=F/S si P est stable et S variable alors F est variable. C'est le principe du multiplicateur d'effort à pression constante.
  1. Pression hydraulique
    Par boby1841 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2013, 18h07
  2. Pression hydraulique
    Par holdker dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2011, 08h09
  3. Pression hydraulique
    Par holdker dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 14h08
  4. mesure d une pression hydraulique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2009, 12h48
  5. Pression hydraulique
    Par invite779a6ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 09h36
