calcul de la puissance de l'air comprimé
    emarmiro
    Je dois calculer la puissance de l'air comprimé à la sortie d'un réseau.
    Le flux peut être considéré comme laminaire.
    La pression est de 7 bars
    Le débit est de 100 l/min
    Est-ce que je peux le faire de la façon suivante : P (en kw) = P (en bars) * D (en L/min) / 600 ce qui donnerait P = 7 * 100/ 600 = 1,16 kw ?
    Mon interrogation vient du fait que cette formule est employée pour un fluide incompressible, est-ce applicable à l'air comprimé qui sort d'une durite ?
    Merci pour vos réponses
    C'est pour calculer le rendement d'une petite turbine, il s'agit de la puissance en entrée de turbine.
    Boumako
    Re : calcul de la puissance de l'air comprimé
    La puissance (W) est égale au débit (m3/s) * la différence de pression (en pa).
    sitalgo
    Citation Envoyé par emarmiro Voir le message
    J'avais fait une erreur de calcul suite aux unités employées et j'avais donné la formule donnée plus haut par boumako.
    Oui, c'est indépendant de la masse volumique du fluide et autres paramètres, dans ce cas précis.
  1. Calcul de la sortie d'air comprimé ?
    Par invite49098073 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2013, 21h25
  2. Calcul humidité relative air comprimé
    Par TontonGilou dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 07h34
  3. Calcul de puissance
    Par invitebc64bce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 20h27
  4. calcul pour de l'air comprimé
    Par invite4a29134f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 19h29
  5. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h53
