résistance acier
résistance acier
    moussa97
    résistance acier
    bonjour je ne sais pas si je m'adresse au bon forum pour mon sujet si c'est pas le cas merci de me dire
    voila je voudrais savoir qu'elle est la force maximale qu'un poteau en acier peut supporter je vous donne les caractéristique
    du poteau en fichier joint .
    LPFR
    Re : résistance acier
    Il faudrait que vous soyez plus précis.
    La force maximale avant d'atteindre la limite élastique ?
    De plus il y a des types très différents d'aciers, avec des résistances et des limites élastiques très différents.
    Au revoir.
    moussa97
    En fait je voudrais juste savoir la force nécessaire avant que le poteau se met a flécher , la force a ne pas appliqué si on veut rester dans l’élasticité du matériau. Bien entendu la force ne s'applique que la direction indiquée sur le schéma.concernant le matériau c'est un tube carré galvanisé ce qu'on trouve le souvent dans le commerce .
    geagea
    mais il faudrait vérifier la flèche en tête de poteau a l'ELS
    merci[/QUOTE]
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    tube en acier S235 limite élastiqe 23,50daN/mm²
    Section:5,91cm²
    Section réduite:3cm²
    Inertie:95,5894cm4
    Module de flexion élastique:19,1179cm3
    Module plastique:21,8318cm3
    Moment résistant a l'ELU: 2350x19,1179=44927daN.cm(449,2 7daN.m)
    F=449,27/1,9=236,45daN a l'ELU soit 157,6daN A l'ELS
    Moment a la base du pied: M=449daN.m tranchant:236,45daN a l'ELU
    Flcèche en tête: ELS=[(300x1,90x0,5)x2/x1,90]/21^9x95,5894^-8=0,01793m soit 17,93mm soit 1/106H déformation trop grande
    Rotation a l'extrémité du poteau: 300x1,90x0,5x1/21^9x95,5894^-8=0,014197rd
    Fondation:0,4²x0,8x2500=320daN x1,35=432daN
    Condition de non glissement de la fondation(on ne tient pas compte de la butée) H/V<0,5 soit 236,45/432=0,547>0,50 non vérifie a la condition de non glissement
    Véification de non renversement soit M.Sta/M. Renv> ou égal a 1,50 soit Moment de stabilité 432x0,20=86,4daN.m Moment de renversement a l'ELU=449 daN.m+235,45x0,8=638daN.m soit 86,4/638 non verifié
    géagéa
  1. Résistance à la rupture de l'acier C35
    Par Nawack10000 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2014, 00h34
  2. la résistance de l'acier
    Par invite902ec554 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2013, 01h17
  3. résistance de l'acier
    Par didier.rieuclaret dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2012, 17h39
  4. Résistance HEB 200X200 en acier
    Par invite40ce62e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 20h04
  5. Resistance d'un tige en acier.
    Par invited374f76e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/04/2009, 02h35
