Équilibrer un modèle réduit d'avion
    clemlep
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'espère être dans la bonne catégorie, donc voici mon problème :
    J'ai toujours aimé construire des petits avions (envergure de max 50 cm), mais à chaque fois je rencontre un problème d'équilibrage. Je n'arrive jamais à avoir un beau et long vol... Soit je n'alourdis pas l'avion et fatalement il monte direct en l'air, soit je l'alourdis trop et il pique vers le sol. Bien sur j'ai tenté de multiples réglages du lest avant, mais je ne parviens jamais à obtenir un vole correct.
    D'où mes questions: comment obtenir un beau vol? Comment régler la positon du centre de gravité de l'avion?
    Si vous avez d'autre(s) conseil(s) que de jouer sur le centre de gravité je suis évidemment preneur!
    Merci d'avance!
    Clément
    invite07941352
    Re : Équilibrer un modèle réduit d'avion
    Sans moteur donc ?
    Dans mon jeune temps , les planeurs devaient être horizontaux quand supporté au premier tiers avant des ailes .
    Il fallait partir sur ce réglage de base .
    clemlep
    Je commence par tenter sans moteur mais il m'arrive d'essayer de mettre un moteur à élastique. J'ai déjà essayé ce genre de réglage mais y a tjs un vol un peu foireux une fois ca va puis l'autre fois ca part mal.. Merci pour ton conseil je vais quand même réessayer
    calculair
    Difficile de dire ou placer le centre de gravite, d'un avion dont on ne connait rien de sa géométrie.
    Pour un avion " standard " d'une géométrie proche d'un petit avion d'aéroclub, le centre de gravite se situe généralement sur le 1/3 avant de l'aile principale.
    C'est la réponse standard, pour des avions classiques, et une position qui permet le vol......
    La vitesse du vol va dépendre de la charge alaire de l'avion et aussi du profil des ailes....
    Reste le problème du calage des ailes par rapport au stabilisateur....
    Dernière modification par calculair ; 07/07/2014 à 21h44.
    clemlep
    Le calage de l'aile par rapport au stabilisateur? C'est une reproduction d'un nieuport 17. Comment faire le coup des 1/3 puisqu'il s'agit d'un biplan?
    calculair
    Le cas des biplans est un peu spécial.
    Là je ne saurais pas vous conseiller. même si les principes de l'équilibrage du tangage reste le même.
    0,5 m d'envergure est relativement petite pour un biplan
    Dernière modification par calculair ; 08/07/2014 à 18h44.
  1. Mesure de vitesse modèle réduit
    Dernier message: 19/10/2013, 11h02
  2. camion modèle réduit
    Par invitedf36b67c dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2009, 10h23
  3. Commander modèle réduit via PC
    Par invite543f9f5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h03
  4. récupération d'énergie sur un modèle réduit
    Par invited54a439b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2008, 19h56
  5. Cx et Cz d'un modèle réduit de voiture
    Par invite51f14d82 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 09h17
