Dimensionnement puissance d'un Jet sky pour soulever une personne
    lienad
    Je comprend que l'énergie fournie par débit d'eau permet de soulever une personne. je n'ai pas réussi à trouver l'énergie minimum, et la relation entre cette énergie et le poids de cette personne pour que celle-ci commence à se soulever.
    Merci pour votre réponse.
    harmoniciste
    Re : Dimensionnement puissance d'un Jet sky pour soulever une personne
    Il me semble que vous pouvez utiliser la loi de Newton: Poussée = d (Masse éjectée x Vitesse du jet) /dt pour en tirer que Poussée = Débit massique x Vjet.
    En posant Sj la section du jet, le débit masse est Rho x Sj x Vjet donc Poussée = Rho x Sj x Vjet2
    Concernant la puissance nécessaire, si la masse d'eau entrant chaque seconde à vitesse quasi nulle, et qu'elle sort à Vjet, son énergie initiale est nulle, tandis que son énergie finale vaut 1/2 M Vjet2 En remplaçant la masse par le débit, on en déduit que la Puissance vaut 1/2 Rho Sj Vjet3
    Avec Rho = 1000 kg /m3, un jet de 20 cm2 à 20 m/s donne donc une poussée de 800 N et nécessite une puissance de 8000 watts (pompe sans pertes)
  1. Calcul d'effort pour soulever une charge
    Par chantal du 28 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2013, 17h27
  2. dimensionnement d'un vérin hydraulique pour soulever un chariot
    Par invite4d151a05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 17h31
  3. aspiration suffisante pour soulever des particules
    Par showmann dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/08/2011, 11h06
  4. Vitesse et puissance d'une personne qui court horizontalement.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2008, 14h39
  5. Energie pour soulever
    Par invite86c8d0d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2007, 12h59
