Photovoltaique / energie photon
    pop12
    Je suis intéressé par les panneaux solaire et j'ai reçu la visite d'un commercial donc J'aimerais comprendre le fonctionnement des panneaux photovoltaïque
    et notamment savoir pourquoi ils produisent moins d'énergie quand il y a des nuages que quand il y a du soleil.
    Pour ça je me suis intéressé à leur fonctionnement et maintenant j'ai plein de questions (qui vont surement vous paraitre simple)
    j'ai compris qu'il faut des photons pour permettre les déplacements d'électrons entre les couches de silice, donc j'ai essayé d'étudier un petit peu les photons.
    J'ai appris que chaque photon a une énergie propre E=hc/lambda ou h est la constante de Planck c est la célérité de l'onde (donc de la lumière?) et lambda la longueur d'onde.
    Donc les photons les plus énergétiques sont ceux qui provienne d'une lumière à faible longueur d'onde
    Du coup si ce que je pense est juste voici mes questions:
    1 - Est ce que les panneaux photovoltaïque utilise tous les photons ou ils ont une plage spécial?
    2- La lumière est elle la même partout? ( ça je pense que oui)
    3- Les nuages absorbent ils une partie du spectre de la lumière? (et donc des photons?)
    4- Est ce tout simplement parque les nuages empêchent une quantité de lumière de passer et qu'il y a donc une moins grande quantité de lumière et de photons à l'arrivée sur le panneaux?
    On m'a dit que les panneaux photogénérateurs marchaient aussi bien avec la lumière du jour, sans forcément de soleil mais j'ai beaucoup de mal a y croire
    sauf si les panneaux photovoltaique ont une plage de photons utilisable ou une plage de longueur d'onde et que ces panneaux seraient différent?
    5-Une petite question qui n'as rien a voir: est ce toute les lumière ont la même vitesse? puisque du coup c=v*lambda et que toute les lumières n'ont pas la même longueur il faudrait que es fréquence soient toutes parfaitement inversement proportionnels?
    6- le photovoltaïque vous croyez que ça marche et que c'est rentable? vous connaissez des livres ou des documentaires qui rentrerait dans les détails et serait écrit pour la france en prenant en compte les différentes aides, les prix de rachats et les crédit d'impôt?
    Merci d'avance pour vos réponse!
    Cordialement pop12
    f6bes
    Re : Photovoltaique / energie photon
    Bsr à toi,
    Les photons font partie des "Ondes Electro Magnétiques" et si on s'intéresse aux OEM on s'aperçoie que le spectre les concernant est
    immense ! Donc c'est seulement dans la partie OEM de la lumiére VISIBLE qu'agissent les photons.
    Et meme dans cette portion du spectre VISIBLE tous les photonsne réagissent pas de la meme façon avec les cellules.
    Ta question 2 mérite des éclaircissement. Qu'appeles tu lumiére ( la lumiére solaire...ou d'en d'autres partie de l'univers)
    De meme que définis tu par...partout ( ou, sur terre, ailleurs ?)
    3 ben oui les nuages ARRETENt une partie de la lumiére. Et lorsqu'il fait vraiment nuageux ( ciel noir)...ya beaucoup moins de lumiére !
    4 ben forcément !
    5 Oui toutes les lumiéres vont à la meme vitesse ( ca serait drolede voir par exemple pour un drapeau ..d'abord le bleu , ensuite le rouge , enfin le blanc !!)
    Lorsque tu vois des couleurs, tu les voient TOUTES en meme temps.
    Pour ta question 6 je t'invite à voir les moultes discussions dans la rubrique "maison" de FUTURA.
    http://forums.futura-sciences.com/fu...ums-de-maison/
    LPFR
    1 – Seule une partie de la lumière crée du courant dans un panneau. D’abord en fonction de la longueur d’onde. Ni les longueurs d’onde trop grandes ni les trop courtes ne sont absorbées dans la « bonne zone » des cellules. Puis pour l’efficacité. Seule une partie des photons absorbés dans la « bonne zone » donne lieu à du courant. Ceci est du à des phénomènes trop spécialisés pour les décrire ici (recombinaison des porteurs).
    4 - Les panneaux solaires produisent même quand c’est couvert. Mais ils produisent beaucoup moins de puissance.
    Au revoir.
  1. L'énèrgie d'un photon
    Par geoofrey29 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2013, 13h30
  2. énergie d'un photon
    Par topcase dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2013, 08h03
  3. énergie d'un photon
    Par physic___ dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 11h06
  4. energie du photon
    Par astro009 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 10h11
  5. L'énergie d'un photon
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h36
