Pression atmosphèrique et balance électronique
    TAVERNIER66
    Bonjour, au sujet de la pression atmosphérique : une variation de poids peut elle se produire sur une balance (pèse personne) électronique lorsque la pression atmosphérique change ? ou en cas de temps sec ou humide. J'ai observé un changement sur 24 heures de l'ordre d'environ 1kg sur mon pèse personne électronique marque Terraillon, premier pesage avec un temps très humide et orageux, fort degré d'humidité et 24 heures après le même poids perdait environ 1kg avec un temps sec. Merci des futurs réponses.
    étudier vaut mieux qu'ignorer !
    gatsu
    Re : pression atmosphèrique et balance électronique
    Je crois que tu as simplement été aux toilettes entre temps .
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    LPFR
    Bien sur, l’explication de Gatsu est la bonne.
    On peut estimer les variations du poids dues aux variations de la densité de l’air dues aux variations de la pression atmosphérique.
    La poussée d’Archimède sur une personne de 70 kg est de l’ordre du poids d’une masse de 85 g. Quand la pression passe de 1030 hPa (beau temps) à 970 hPa (bonne dépression), ça fait une variation de quelques 6 %. Ceci donnera une variation de la masse mesurée de 6 % de 85 g soit le poids d’une masse de 5 g.
    Il faudrait que vous passiez une journée sans aller aux toilettes, sans boire ni manger, sans transpirer, et sans émettre du CO2 ni de la vapeur d’eau en respirant.
    En supposant que votre balance ait une résolution meilleure que 5 g.
    Au revoir.
    Changer la pile, de toutes façons ces pèse-personne ne sont pas très fidèles.
  1. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par Shakyra dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 14h59
  2. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  3. Balance éléctronique
    Par invitef328fa0c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 23h30
  4. les balance electronique
    Par invite929aa2fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h05
  5. TPE balance électronique
    Par invite5aa1c04e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 14h22
