Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    sinay
    Exclamation Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    Trouver le centre de gravité de la figure ci-dessous et la valeur de son moment statique par rapport à l'axe x'x.
    Application : R= 15cm et r=5cm
    Indication (par moi): il y a un demi cercle dans un autre demi cercle. le petit demi cercle est de rayon r=5 et le grand de rayon R=15.
    j'ai fait:
    pi*R²/2 -pi*r²/2=100pi
    V=100pi*2pi*d
    et V=4.pi.R^3/3 - 4.pi.r^3/3=13000pi/3
    donc d=130/6pi = 6.9 cm
    Donc moment statique = 6.9*100pi
    Est-ce correct svp?
    invite07941352
    Re : moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    On ne sait pas comment sont placés les 1/2 cercles , ni où est placé l'axe x . Il faut insérer la figure en pièce jointe .
    sinay
    voici l'image
    Titiou64
    Re : Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    A partir de la 2° ligne, j'ai rien compris : c'est quoi d? c'est quoi V? c'est quoi cette égalité?
    Il faut :
    - calculer l'aire de la figure (tu l'as fait)
    - déterminer la distance (d?) entre le cdg de chacun des demi-cercles et l'axe x. Puis faire la moyenne pondérée (en mettant un moins pour le petit cercle)
    - multiplier les 2.
    Bon courage
    Dernière modification par Titiou64 ; 24/07/2014 à 03h46.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite07941352
    Et mettez les unités aux résultats des applications numériques .
    Vous pouvez aussi calculer le moment statique du grand demi cercle et retrancher celui du petit demi cercle .
    Vous pouvez vérifier l'ordre de grandeur de votre résultat tout seul :
    Si 6900Pi ( quoi ?) était juste , la surface de 100Pi ( quoi ?) étant juste , la distance OG serait de 69 (unité à deviner ) , donc situé en dehors de la figure vers le haut , donc faux d'office .
    sinay
    Exclamation Re : Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    j'ai utilisé le theoreme de guldin
    invite07941352
    C'est bon, vous auriez pu me corriger : 6.9 . 100 Pi , cela ne fait pas 6900 Pi !!! Il ne manque plus que l'unité à votre résultat ...
  1. Intégrale demi-cercle
    Par invitec783aa93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2012, 12h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2011, 17h06
  3. Geométrie complexe: Cercle ou demi cercle ?
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2010, 17h17
  4. dm sur l'intégrale d'un demi cercle
    Par invite3f4aa6ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 19h43
  5. Triangle et demi cercle
    Par nicostar dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 13h32
