Contrainte cisaillement barreau cylindrique acier
    invite75308e72
    Je souhaiterais me faire une idée de la résistance d'un barreau (en acier par exemple) face à une pince de type coupe-boulon ou pince-monseigneur. Le barreau peut être creux ou plein.
    Ca ne doit pas être extrêmement précis, donc si l'on peut simplifier le problème ça devrait suffir
    Petit dessin pour illustrer :
    Nom : barreaux.png
Affichages : 3023
Taille : 9,4 Ko
    Niveau dimensions, par exemple :
    - Diamètre barreau = 5cm
    - Diamètre intérieur = 3cm (si le barreau est creux)
    - (Epaisseur 1cm)
    - Longueur des bras de la pince : 75cm par exemple ?
    - Autre dimensions de la pince requises pour le calcul : aucune idée, à voir selon le modèle simplifié que l'on emploiera
    - Module de cisaillement de l'acier : 81000 MPa (wikipedia)
    - Force des bras : ordre de grandeur 100N. Disons entre 100N et 500N
    Maintenant, vu les dimensions du problème (une pince, ...) je n'ai aucune idée de comment attaquer ce problème.
    Une piste ?
    Merci !
    invite75308e72
    Re : Contrainte cisaillement barreau cylindrique acier
    t
    up
    invitecaafce96
    Si c'est juste pour avoir une idée , c'est simple : vous ne couperez jamais vos 2 échantillons avec un coupe boulon manuel . Pour ouvrir et fermer à diamètre 50 , il faudrait des bras très longs .
    Vous trouverez " bras de 900 (mm) , diamètre acier 16 mm " . Ce qui est déjà pas mal ..
    invite6dffde4c
    Et comme la force nécessaire est (en gros) proportionnelle à la section du boulon, il faudra des bras de 10 m.
    Difficile à cacher sous le manteau.
    Au revoir.
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par tempfs Voir le message
    Pièce jointe 254588
    - (Epaisseur 1cm)
    Une piste ?
    Merci !
    pour connaître l'effort pour cisailler votre tube et le barreau,en effet il faudra un bras de levier énorme,vous parlez de L=750mm,mais il fausrait rajouter la cote de l qui nous manque,d'autre part il faut connaître en plus la nuance de l'acier si c'est du S235 ou S355 ou autres
    géagéa
    invite75308e72
    En effet c'est juste pour avoir une idée. Merci pour vos réponses
    J'ai une connaissance (ingénieur) qui m'a dit que des barreaux creux peuvent être plutôt facilement cisaillés à la pince, sur base de cette photo :
    Bien entendu je demande ici car une réponse ne suffit pas..
    Qu'en dites-vous ? Restez-vous sur l'avis qu'une pince manuelle quelconque ne suffira pas ?
    invitef1c8f642
    Pièce jointe 254876
    en effet un tube creux se cisaille plus rapidement qu'un tube plein
    admettons un acier en S235(limite élastique 235N/mm²(23,50daN/mm²)
    la contrainte de cisaillement admissible 23,5/1,5x0,54=8,46daN/mm²
    Section de votre tube creux:3,1416x(5²-3²)/4=12,566cm²
    Section de votre tube plein:3,1416x5²/4=19,635cm²
    La contrainte de cisaillement pour un tube creux est égal a T/Sx2
    La contrainte de cisaillement pour un tube plein est égal a T/Sx4/3
    Pour un tube creux l'effort tranchant admissible au cisaillement est de12,566x846/2=5315daN
    Pour un tube plein l'effort tranchant admissible au cisaillement est de 19,635x846x0,75=12458daN
    géagéa
    Jaunin
    Je ne suis pas très sûr.
    Car avec les cisailles, les parois du tube vont s'écraser et se rapprocher ce qui va augmenter la résistance du tube.
    Pour quoi ne pas utiliser un coupe tube.
    Jaunin__
    http://www.idealex.fr/produits/deche...er/f_acier.php
    http://www.directindustry.fr/cat/out...s-BA-1206.html
    invite75308e72
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    Donc, pour +- conclure mon approximation :
    Admettons une grande pince dont les bras sont 5x plus grands que la distance au point d'application du cisaillement,
    Pour un tube creux d'effort tranchant admissible d'environ 50kN, il faudrait des bras délivrant une force dans les 50k/5 = 10kN soit 1 tonne... exact ?
    Au sujet du coupe-boulon, je ne connaissais pas - j'en ai vu quelques vidéos sur internet, théoriquement n'importe quelle lame circulaire peut convenir pour n'importe quel diamètre ? (moyennant du temps)
    invitef1c8f642
    les contraintes de cisaillemnt admissible pour les profilés tubes pleins et creux,ainsi que l'effort tranchant admissible,attention ce sont des valeurs admissibles selon la règlementation,ce n'est pas pour autant que votre pièce sera cisaillee(découpe) en réalité l'effort devrait être plus important pour découper par cisaillement ces pièces
    géagéa
  1. Contrainte de cisaillement Tau
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h04
  2. force et contrainte de cisaillement
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2011, 12h53
  3. vitesse et contrainte de cisaillement
    Par invitecb67fb24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h00
  4. contrainte de cisaillement
    Par inviteb883b865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 12h35
  5. dilatation et contrainte de cisaillement
    Par invite4b5a7fac dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 10h01
