J'aurai voulu savoir si il était possible d'estimer le débit d'eau
s'écoulant dans un tuyau avec uniquement un diamètre donné.
Bonjour, il faut aussi la vitesse d'écoulement , évidemment.
Pour se rappeler de l'équation on note que le débit=m3/seconde , des mètres cube divisés par 1 seconde (un temps) , soit une surface L² xL/t :
une surface x vitesse . Débit = surface x vitesse , ça parait logique , s'il passe sur 2 m² un fluide à la vitesse de 3 m/s , le débit sera de 6 m3 par seconde ..
1max2mov
ou avec le gradient de pression dans la colonne avec la formule de poiseuille (version laminaire ou turbulente)
Merci de vos réponse mais malheureusement je n'ai aucune données à part le diamètre du tube ...
Bjr à toi,
Ben , tu ne peux rien calculer...sans connaitre la pression.
Si tu expliquais le POURQUOI de ta question, cela permettrais de se faire une idée
de la demande. ( et éventuellement trouver d'AUTRES solutions/ réponses)
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
En fait je cherche juste à estimer la quantité d'eau (le débit) maximale,
pouvant passer dans des tuyaux de différents diamètres.
Remoi,
Donc faut connaitre la pression MAXIMALE admissible...par le tuyau.
Dans un tuyau qui supporte 10 bars il passera dix fois plus d'eau qu'à la pression de 1 bar (pour le meme diamétre).
Merci mais comment peut t'on connaitre la pression maximale admissible ?
Bonjour à toi,
Ben en consultant les caractéristiques fournis par le "constructeur"!
Exemple: l'indication PN indique la pression MAXI d'UTILISATION en bar:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...72938740,d.d2k
Dernière modification par f6bes ; 14/08/2014 à 08h03.
Pour t'aider à répondre (et ce n'est pas du tout une généralité), regarde du coté des compteurs d'eau (leurs débits d'utilisation) et débitmètre électromagnétique.
Pour ce dernier, la vitesse maximale de mesure est comprise entre 10 et 12m/s. Excepté dans des industries "particulières", tu n'iras jamais au dessus car même 12m/s, cela est "énorme".
Pour les compteurs d'eau, cela est moindre (débit max admissible)
dn 15 (20/27) : 3 m3/h
dn 20(26/34) : 5 m3/h
dn 30(40/49) : 10 m3/h
dn 40(50/60) : 20m3/h
Mais les messages précédents ont raison, les différents débits ne sont rien si la pression n'est pas suffisante (pour les 12m/s ou valeur des compteurs) ou connues.
Pour un particulier, le débit du réseau est compris entre 2 et 3 bars. Ce débit est correct pour le compteur d'eau mais tu n'iras jamais à 12 m/s avec cela.
Dernière modification par Fred-ql ; 18/08/2014 à 20h34.
Cela ne peut pas amener de "solution" car les tuyaux de fonte du réseau d'eau résistent à 200 bars (éclatement) et jamais tu auras 200 bars dans un réseau. Pour le PVC biorienté, tu as du 25 bars.Bonjour à toi,
Un compteur d'eau, cela est 10 ou 16 bars. Un débitmètre électromagnétique, cela va de 10 à 40 bars (voire norme des brides). Un compteur inox, jusqu'à 100 bars en 2" et plus en petit diamètre.
Disons, si les 3 bars sont à "gueule bé", si tu pourras arriver à 12 m/s mais pas chez un particulier.Pour t'aider à répondre (et ce n'est pas du tout une généralité), regarde du coté des compteurs d'eau (leurs débits d'utilisation) et débitmètre électromagnétique.
Merci pour votre aide mais cela n'abouti pas pour le moment ...
Si cela peut aider je ne cherche pas a définir la quantité d'eau passant dans un compteur, mais dans des tuyaux en polyéthylène de différents diamètres
mais il te faut bien d' autres données que le diamètre.
pression ou vitesse... et éventuellement diff de dénivellé si elle est importante.
voir l'équation de bernouilli.
sinon, ta question revient à:
"quel est mon débit d'eau quand j'ouvre le robinet ? "
question à la Fernand Raynaud avec son canon qui refroidi...
Dernière modification par ansset ; 26/08/2014 à 09h08.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Et avec la pression nominale PN et le diamètre du tuyau cela n'est t'il pas possible ?
Remoi,
ON te l'as déjà dit et explicité !
désolé d'avoir répété.
j'ai réagi à son dernier propos.
Cdt.
