Cavitation turbine Francis extrados et intrados ?
    invite7fab4ef9
    En démontant une turbine Francis puis en observant les aubages de celle-ci, j'ai pu observer le phénomène de cavitation en trois endroits :
    - Côté extrados vers la sortie de l'aubage : cela se comprend bien puisque c'est l'endroit où la dépression (dépression car extrados) elle maximale (car la vitesse y est maximale étant donné que la surface de la pale s'agrandit en sortie puis théorème de Bernoulli). Ok.
    - Côté extrados de l'arête d'attaque des pales. Ok car on est côté extrados donc dépression, et arête d'attaque donc vitesse relative de l'eau par rapport à la roue très importante. Ok.
    - Côté intrados (!!) vers la sortie de l'aubage. Difficile à comprendre puisqu'on est côté surpression. Mes pistes : soit ce sont les bulles de cavitation crées par la pale en vis à vis (côté extrados de la pale en vis-à-vis où la dépression est importante) qui viennent "en contact" et implosent ; soit toujours une histoire de vitesse qui devient tellement importante que malgré la surpression de ce côté de la pale l'augmentation de vitesse diminue la pression jusqu'à atteindre la cavitation.
    Je tiens à préciser que c'est dans ce troisième cas que les effets de la cavitation sont les moins importants (car moins visibles).
    Merci d'avance.
    En espérant avoir été clair
    jb
    invitef29758b5
    Re : Cavitation turbine Francis extrados et intrados ?
    Salut
    Citation Envoyé par jbf30 Voir le message
    En général et en moyenne .
    Localement à incidence faible ou négative il peut y avoir des dépressions .
    De plus le flux n' est laminaire qu' en théorie .
    invite7fab4ef9
    Salut et merci pour ta réponse.
    Je joins ci dessous un schéma récapitulatif théorique montrant de la cavitation coté extrados seulement (donc ni sur l'arete d'attaque ni partie intrados). Donc ça ne répond pas à ma question
    Nom : Cavitation_aube.gif
Affichages : 118
Taille : 42,9 Ko
  1. Calcul turbine Francis
    Par inviteb6d3588e dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2014, 17h04
  2. Asservissement turbine francis
    Par inviteb018642c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2014, 11h46
  3. [Blanc] Ma machine a expresso francis francis x1 fait disjoncter
    Par invite44b7297c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 17h35
  4. Puissance fournie d'une turbine francis
    Par invite3424471c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2012, 19h16
  5. acceleration sous intrados?
    Par invite99e93d4e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/07/2008, 17h59
