Exercice cable de levage en acier
    Boudoum312
    j'ai un petit probleme concernant le calcul l'allongement avec la charge
    Par ailleurs sauf erreurs de ma part voici les réponses des questions précedentes
    Le poids du cable est 450x8,5 = 3825kg soit 37461N le 450 est le poids en kilo par 100m
    la contrainte F/S = 37461/Pi x32²/4 = 46,6N/mm²
    l'allongement du cable sans charge L = l.F/E.S 850000.46,6/206003.S = 0,237mm E = 2,1x10*6kg/cm² / 10,194 = 206003N/mm²
    Charge utile, P=S.L.rho = S x 850000 X 0,0078 = 533kg soit 5228 N
    Seulement comment trouver la charge ?
    En annexe : charge de rupture effective 70900 mm² charge de rupture théorique = charge de rupture effective x 1,25
    Dynamix
    Re : Exercice cable de levage en acier
    Salut
    Citation Envoyé par Boudoum312 Voir le message
    Horreur et damnation !
    Le poids du câble en kg , il n' y a pas mieux pour agacer un prof de mécanique .
    Le poids du cable est 450x8,5*g = 37461N
    Ou
    La masse du cable est 450x8,5 = 3825kg soit un poids de 37461N
    Ceci dit , d' ou viennent les 450 kg/100 m ?
    Tu nous caches des infos ?
    Pour l' allongement je n' ais pas l' impression que tu ais pris en compte le fait que la contrainte due au poids du câble varie avec la hauteur .
    Par exemple , à la moitié de la hauteur , le câble ne supporte que la moitié de son poids .
    Dernière modification par Dynamix ; 29/08/2014 à 13h24.
    Boudoum312
    450kg/100m était données en annexes. Toutes les infos ont étaient données.
    Pour l’allongement, j'ai utilisé la formule qui a était utilisé pour tous les exercices de ce genre fait en cours.
    Dynamix
    Sans te demander si elle convenait avec une contrainte variable le long du câble ?
    Tu peux m' expliquer ce que signifie :
    "charge de rupture effective 70900 mm²"
    Jaunin
    Un lien pour documenter un peu le sujet.
    Jaunin__
    http://www.issd.be/PDF/13_Chap13_6Juillet2006.pdf
    Boudoum312
    Je n'ai pas d'autre formule pour la contrainte. je ne sais pas ce que c'est, je t'envoie une photo de "l'annexe"
    Dynamix
    Tu es vraiment fâche avec les unités .
    Une charge ne se mesure pas en mm , (ni en en litre , volts , watt ....)
    Ton calcul de section est faux . le câble n' est pas plein .
    Il faut prendre la charge théorique divisée par Rp
    Boudoum312
    Justement comment trouver la charge ?
    Dynamix
    Tu l' a écrit dans ton premier post .
  1. Besoin d'aide pour un exercice de Système de levage
    Par invitee9e8dbde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 14h06
  2. longueur utile cable de levage
    Par invite482374b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 15h16
  3. Oxydation cable acier dans eau douce
    Par inviteb3358e17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2009, 14h43
  4. Réactions au extrémité d'un cable d'acier
    Par invitea109ddb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h38
  5. Loi de comportement cable acier
    Par invitef089b70e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 14h32
