Pont de Wheatstone
Pont de Wheatstone
    Aurelien8D
    Pont de Wheatstone
    Je suis actuellement en train d'étudier un pont de Wheatstone équilibré. Le courant est donc nul dans le galvanomètre. J'avais auparavant l'habitude d'associer courant nul à interrupteur ouvert avec différence de potentiels à ses bornes. Est-ce le cas ici ?
    LPFR
    Re : Pont de Wheatstone
    Désormais vous pourrez l’associer aussi à un conducteur quelconque (bon ou mauvais) avec une différence de potentiel nulle à ses bornes.
    Comme disait M Ohm : I = V/R
    Au revoir.
    invite07941352
    Il faut faire la différence entre un courant très faible et un courant nul .
    Avec un interrupteur ouvert, vous avez un courant nul .
    Dans un circuit fermé , comme le pont de Wheaststone , le galvanomètre utilisé ne détecte plus de courant dans les conditions physiques habituelles du pont .
    Mais si vous remplacez le galvanomètre par un modèle 100 ou 1000 fois plus sensible , vous verrez de nouveau , un courant de déséquilibre .
    Seulement, ce courant est si faible, qu'il n'influence pas le résultat pratique des mesures , et on peut l'assimiler, ici, à un courant nul .
    Dernière modification par catmandou ; 04/09/2014 à 07h03.
    f6bes
    Bjr catmandoun,
    Tout dépends de l'état et de la dextérité de l'opérateur pour équilibrer le pont (et son pouvoir
    visuel à appréçier le moindre "trémoussement " du galva !
    Un interupteur ouvert n'est pas non plus "parfait". (courant nul).
    Donc si l'on est capable d'avoir "l'instrument" qui va bien on notera un courant ( effet de condensateur des fils de cablage).
    Bien sur là on rentre dans le domaine du...pinaillage intéllectuel
    bOnne journée
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2014 à 08h58.
    Aurelien8D
    Très bien ! Merci !
  1. pont de Wheatstone
    Par pgwt dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 20h52
  2. Pont de Wheatstone et PT 100 !
    Par okas dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 07h32
  3. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h13
  4. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h57
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
