Problème sur le régime variable
    invitef406969b
    pouvez vous m'aider avec cette partie de ce problème j'arrive pas à comprendre le passage suivant
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 122
Taille : 10,5 Ko
    On a monter dans des questions précédentes que
    b@z66
    Re : problème sur le régime variable
    Citation Envoyé par saadmaxell Voir le message
    Pièce jointe 257641
    Écris par exemple la conservation totale de la charge électrique de la partie basse de ton schéma électrique: la partie basse(qui inclue les armatures inférieures des deux condensateurs) est isolé de la partie haute(qui inclue les armatures supérieures des deux condensateurs) par le diélectrique se trouvant entre chacune de ces armatures, cela signifie qu'entre le début et la fin du transitoire de courant, la somme des charges électriques présentes sur les armatures inférieures, par exemple, des deux condensateurs reste rigoureusement la même. Cela devrait t'aider à rapidement trouver la relation qui te permettre de faire ta transition dans ton calcul.
    Dernière modification par b@z66 ; 10/09/2014 à 23h07.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitef406969b
    La conservation de la charge donne :
    Mais on n'a pas
    b@z66
    Mais on n'a pas
    Réécris: Qinf+Q'inf en fonction de Uinf(désolé, je nuis nul avec Latex) qui correspond à une même tension aux bornes des deux condos à la fin du transitoire. C'est le même principe que tu as déjà utilisé pour écrire: Q0+Q'0=CU0+C'U'0.
    et tu trouves alors bien ton expression Uinf.
    invitef406969b
    or
    donc
    Merci infiniment b@z66 Jai tout compris
  1. [Divers] Scooter Béta ARK Ac : problème de régime ?
    Par invitef528102b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 13h28
  2. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  3. probleme regime sinusoidale
    Par invited0bffa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 01h51
  4. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
