Etude poutre en statique simulation rdm6 + calculs
    spectrum66
    Je suis tombé sur un sujet de PLP en structure métallique, en fonctions des hypothèses fournies j'obtiens la modélisation suivante:
    poutre soumises à 4 forces , 3 forces supports connus ( 2 forces en norme ) 1 force point d'application uniquement.
    Les barres rep 13 et rep 12 sont soumises à la compression:
    Effort dans la barre rep 12 = 0.135 daN
    barre rep 13 = 1.154 daN
    par calculs :
    au point F composantes -Fy=0.17 daN et Fx= 1.33 daN
    au point E Ey=-1.095 daN et Ex= -0.362 daN
    La force exercée au point G est normale au support portée par l'axe Y.
    Je pose F+E = résultante R1 pour me ramener à 3 forces:
    G châssis/14 , R1 et B 11/14
    support de la force B 11/14 me pose problème.....
    merci pour une aide ........
    spectrum66
    Re : Etude poutre en statique simulation rdm6 + calculs
    voici mon dynamique en utilisant la réaction du sol à 1 daN, je trouve b 11/14 à 0.25 daN.
    Titiou64
    il me semble que ta modélisation RDM6 est fausse. Tu as mis des rotules (appui) au lieu des articulations (relaxation). Si tu remodélises correctement ta structure, pour avoir la réaction B11/14, il faudra tracer les diagrammes des N et V pour trouver les efforts correspondants en x et y.
    Attention, un effort tranchant dans la barre 11 se transforme en compression dans la barre 14. il faudra en prendre compte lorsque tu détermineras tes efforts.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    spectrum66
    merci pour votre aide, j'ai repris les libertés sur les A,B,C,E,F,H rotation d'axe z ( pivot).
    Maintenant en parcourant la direction de l'action (support au point B) celle ci est donnée oblique, admettons cependant si j'isole la poutre Rep 11 j'obtiens
    ce nouveau modèle en passant par une résultante auxiliaire R1 = F action/11 + Force C 13/11
    la force Fc = Fcx +0.362 daN et Fcy + 1.095 daN -------> R1 = Rx 0.362 daN et Ry +0.095 daN = 0.374 daN
    Je me retrouve avec un problème de 4 forces initiales à 3 forces ( R1 Fb et Fa ).
    Cela me pose un problème vis à vis du support de Fb.....
    Pour résoudre je peux avoir une compression d'axe By ( verticale) , le dynamique est solvable sinon peut être avec culman....
  1. Remplacer mur porteur par une poutre et calculs
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/04/2018, 13h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/05/2012, 00h26
  3. simulation 3D avec un solveur statique
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 08h22
  4. Exercie calculs de poutre sur deux appuis et une force
    Par invite2335941b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 19h54
  5. Statique poutre 3 appuis
    Par invite97b69a50 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2008, 18h16
