Motorisation / demultiplication au 1/16éme
    rmx88
    > bonjour a vous.
    > je réalise une maquette en métal de chars au 1/16éme a titre personnel, mes soucis sont de coller au modèle réel en utilisant des pièces du commerce pour quelques éléments, don la roue d'entrainement de chenille.
    > (nul en électrique et démultiplication / autre).
    > je vous demande de m'aidez dans ma démarche pour définir le matériel nécessaire a finaliser mon projet. ( les schémas sont les bienvenus )
    > (1) définir la motorisation et ça puissance > (2) définir la démultiplication finale > (3) construire boite a 2 rapports > (4) améliorer le couple moteur.
    > cahier des charge: réel >>> 1/16 >>> estimer
    > masse: 46 tonnes >>> 11kg 230 >>> 13/14 kg (moteur / boite / accu / électronique / servomoteurs / roulements / autres.
    > vitesse maximal: 46 km/h >>> 2.875 km/h >>> 3 km/h.
    > vitesse de croisière:35 km/h >>> 2.187 km/h >>> 2 km/h.
    > tout-terrain: 20 km/h >>> 1.250 km/h >>> 1 km/h.
    > diamètre en millimètre de la roue: 760 a 770 ( cela diverge selon les sources ) >>> 47.812 a 48.125 >>> 48 / 50 / 52.
    > moteur électrique de type: synchrone ou pas a pas ou brushless qui va au charbon sans les inconvénient ou un brushed ???.
    > puissance a définir: 100 W a 500W.
    > démultiplication: du 3 pour 1 mini, du 6 pour 1 maxi.
    > boite: des idées.
    > roue: 52 de diamètre.
    > merci a vous de m'avoir lu, jusqu'au bout.
    f6bes
    Re : motorisation / demultiplication au 1/16éme
    Bjr à toi,
    AVANT de se lançer dans un calcul quelconque, il serait bon de connaitre les DIMENSIONS (maquette) de ton engin?
    Quel matériaux de réalalisation? J'ai l'impression qu'avec tes 13/14kg tu vas etre loin du compte pour le poids TOTAL.
    Quelle autonomie souhaitée? Quelle source d'énergie ?
    C'est pas parce que tu réalises au 1/16éme que ta vitesse doit forcément etre aussi au 1 /16 éme !
    1km/h , ça fait ...16m par minute.Meme pas la vitesse d'un piéton (ou alors un....corse !)
    Le rapport de " démultiplication" ne pourra etre DEFINI QUE lorsque tu connaitras la vitesse de ton moteur.
    rmx88
    Re : Motorisation / demultiplication au 1/16éme
    > bonsoir
    > j'ai réaliser un ensemble en acier qui pour les même dimensions de plaque citer dessous, donne un poids de 72 kg facturer, l'ensemble fini statique, pèse 61 kg. ( gros bébé )
    > la matière utiliser seras donc de l'aluminium une feuille 1000 X 1000 X 3 et une 500 X 500 X 6 , poids facturer 8 kg 600 .
    > (châssis > caisse > tourelle nue, une fois découper seras de l'ordre de +/- 7 kg).
    > dimensions:
    > largeur > 210
    > longueur > 410
    > longueur total > 565
    > largeur de chenille 41
    > longueur de contact au sol des chenilles > 255
    > énergie: électrique
    > stockage énergie par accu de 5 Ampère
    > voltage: 7,2 v ou plus
    > autonomie souhaité: 1 heure / 1 h 30
    > vitesse souhaité: 3 km/h maximum en pointe.
    > vitesse de croisière ou utilisation:2 km/h.
    > vitesse tout terrain 1 km/h.
    > je pense avoir répondu a ta demande d'information.......... @+
    rmx88
    > une boulette dans les chiffres.
    > j'ai réaliser un ensemble en acier qui pour les même dimensions de plaque citer dessous,1000x1000x3 et 500x500x6 donne un poids de 36 kg facturer, l'ensemble fini statique, pèse 38 kg. ( gros bébé )
    > milles excuses , je suis bordélique dans mes note.
  1. démultiplication
    Par féeloz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2012, 14h26
  2. demultiplication/couple en Nm
    Par alexternet dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2011, 13h38
  3. Demultiplication
    Par invite2db64961 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 20h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. Quel chauffage pour une maison du 16ème et 18ème siècle ?
    Par inviteea038d44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2006, 20h58
