électrostatique : Déplacement d'une charge ponctuelle
    invite0a531108
    Je suis tout doucement en train d'étudier l'électrostatique, cependant, je ne parviens pas a résoudre des problèmes élémentaires
    et donc je me dirige vers vous afin que vous puissiez éclairer ma chandelle.
    Voici donc un des énoncé que j'ai dans mon cours :
    Deux masses ponctuelles donc le poids est de 0,5N sont suspendues au même point d'attache par deux fils de masse négligeable et de longueur l=20cm.
    Si l'on apporte une charge électrique identique à ces deux masses, elles vont se repousser et les deux fils feront une angle X entre eux.
    - Calculer la valeur de la charge pour que X = 60 °
    - Que vaut l'effort de traction dans les fils.
    Réponse :
    Q=+- 1,133 C
    T= 0,577N
    Ma résolution :
    - Nous avons donc au départ deux corps de masse identique.
    - Si nous chargeons ces deux corps avec une charge identique, chacun des corps émettra un champs électrique opposé l'un a l'autre ainsi qu'une force.
    le champs électrique et la force sont étroitement lié par la loi de Coulomb :
    vec F = Q*vec E
    - Le fait que les deux corps sont chargés de manière identique, ceux-ci vont se repousser... cela va donc entraîner un déplacement de deux corps.
    tout déplacement par une force implique un travail, le travail de la force de Coulomb => W = vec F *vec d
    le déplacement effectuer par les masses peut être calculer du fait que le déplacement est un arc de cercle dont la valeur est : d=(Pi/6)*0,2
    A présent, je pense devoir utiliser la notion de potentiel électrique pour retrouver la valeur du champ électrique et donc relier à la force et ainsi trouver la charge mais je ne parviens pas a comprendre comment faire.
    Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait
    calculair
    Re : électrostatique : Déplacement d'une charge ponctuelle
    Faite un beau dessin et représentez les forces en présences
    Le poids
    La tension du fil
    la force électrique le tout dans la position d'équilibre
    Alors vous aurez la force électrique qui va bien.... et le résultat devrez devenir évident.....
    invite0a531108
    Bonjour Calculair,
    Je te remercier de ta réponse et de ta rapidité.
    Voici donc le schéma que je viens de réaliser des différentes force lorsque le système est a l'équilibre.
    Cependant, le résultat n'en est pas moins une évidence pour moi...
    Nom : img133.jpg
Affichages : 163
Taille : 40,4 Ko
    calculair
    Le poids + Tension du fil + force électrique = 0 ( en vecteur )
    Je n'ai pas encore vu ton dessin
    invite0a531108
    selon l'horizontale ?
    invite0a531108
    si c'est Selon l'horizontale, la somme des forces étant nulle (équilibre) alors :
    P+T+F=0
    => -mg*cos(-90) + q²/(4pi*8,8419.10-12)+m*g*cos(60) = 0
    donc q² = mgcos(60)*(4pi*8,8419.10-12) ?
    calculair
    Tracer donc la somme des forces du poids et de la tension du fil
    etudier les angles de la figure
    calcuer en fonction du poids la force électrique
  1. Charge ponctuelle et distributions.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 18h04
  2. Charge ponctuelle de 6.5T sur dalle
    Par invite8a05e750 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2012, 09h03
  3. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h40
  4. énergie potentielle d'une charge ponctuelle
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h37
  5. Charge ponctuelle
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 09h00
