Je voulais savoir ce qu'il se passe si je branche une alimentation 2A au lieu d'une 1A avec tension constante ?
D'une certaine façon, c'est impossible...
La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
Ca chauffe? (P=u*i?)
Quelle est la consommation ?
Salut
Il ne se passe rien :
Ton alimentation est donnée pour 2 A (I Maxi), ça veux dire qu' elle peut supporter 2 A (maxi) , pas qu' elle va fournir 2 A .
L' intensité qu' elle fournira ne dépend que de la tension et ce que tu branche dessus .
Si tu branche une résistance R , le courant sera égal à U/R quelle que soit la source . A condition , bien sur de ne pas dépasser la limite I Maxi .
Je comprend pas du tout.....
Une autre question du même genre : si je branche un appareil 6V sur du 24V la ça fait qqch?
(Il y a aussi des générateurs d'intensité qui délivrent une intensité à peu près constante et une tension qui dépend de ce qui est branché dessus.) Mais
le plus souvent, une alimentation est un générateur de tension qui délivre
- une tension à peu près constante
- une intensité qui dépend des récepteurs branchés dessus, mais qui est limitée à un maximum (ici de 1 ou 2 A).
Dernière modification par Nicophil ; 20/10/2014 à 22h53.
Merci pour vos reponses ! Mais je ne comprends pas comment l intensite s adapte au recepteur ?
Au plus simple : I = U/ R , I est déterminé par R la résistance du récepteur , si U est constant .
C'est ce que vous faites tous les jours chez vous en fermant les interrupteurs sur des petites charges ( lampes, petit I ) ou des grosses ( plaque de cuisson, grand I ) .
Bjr à toi,
Chez toi ton compteur peux délivrer par exemple jusqu'à 45 A sous 230volts.
Si RIEN n'est branché sur ton compteur celui çi fournit... 0 ( zéro ampére) !
Si tu branche une cafetiére , celle ci va demander (consommer) par exemple 1 A sur ton compteur.
Pas de probléme pour celui ci puisqu'i peut fournir JUSQU'A 45 A.
Si ton chauffe eau électrique se mets en route ilva ( exemple) consommer 10 A sur ton compteur. Là encore pas de probléme pour ton compteur.
Si tu demandes 50A sur ton compteur et qu'il ne peut en délivrer QUE 45 A, alors...il saute.
Pas plus compliqué que cela !
Le vocabulaire prête à confusion .
On dit qu' une pile est une source de courant continue , alors que c' est en réalité une source de tension constante (nominalement) .
Elle peut très bien fournir un courant discontinu , périodique ou autre (mais pas alternatif )
En plus un courant alternatif sinusoïdal est aussi continu .
Dernière modification par Dynamix ; 22/10/2014 à 13h33.
