Lien entre entropie, enthalpie et pression
    iwantulm
    Bonjour, j'ai un problème sur un exo de thermo
    on a un écoulement permanent d'un fluide dans un cylindre
    je dois exprimer dh (enthalpie massique) avec les variables s et p entropie massique et pression
    mais je ne vois pas la relation entre ces grandeurs.
    DarK MaLaK
    Re : lien entre entropie, enthalpie et pression
    Salut, en général, pour une quantité de matière constante, on utilise cette formule :
    Il suffit donc de diviser par la masse.
    iwantulm
    salut, merci !
    le problème c'est que la température intervient ..
    DarK MaLaK
    L'énoncé précise que la température ne doit pas intervenir dans l'équation ? Peut-être qu'il ne fait référence qu'aux variables de la représentation enthalpique.
    iwantulm
    Ils ne le disent pas vraiment mais il faut exprimer dh en fonction des deux variables s et p
    mais effectivement peut être qu'on peut ajouter la température
    Samuel9-14
    Sinon donne nous tout l'énoncé ce sera plus facile de donner une réponse appropriée !
    iwantulm
    Re : Lien entre entropie, enthalpie et pression
    je fais un scan demain parce que le sujet est long :/
    iwantulm
    Nom : scanner.jpg
Affichages : 703
Taille : 291,7 Ko
    voila le sujet, je bloque dès la première question
    Phil27
    dh = Tds + vdP comme écrit plus haut
    pour la II, à mon avis il faut faire un petit bilan énergétique sur le volume entre l'entrée et l'abscisse x....
    Le fluide de ce volume échange de l'énergie avec l'extérieur : pas en travail mais en chaleur
    Le volume reçoit l'énergie du fluide qui entre : en terme d'energie interne, cinétique, potentielle et de travail de pression
    Le volume cède l'énergie du fluide qui sort : en terme d'energie interne, cinétique, potentielle et de travail de pression
    ... à partir de là on doit faire CQFD...
    Bon courage
    iwantulm
    Merci bien !
    et merci je vais en avoir besoin du courage...
  1. Lien entre affinité chimique et entropie créée
    Par fregiso dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2014, 14h38
  2. Lien entre Energie Interne et Entropie
    Par Kreg dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2012, 07h39
  3. Pression en fonction de l'enthalpie et de l'entropie
    Par jules345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2010, 22h58
  4. Quel est le lien entre l'entropie et l'information??
    Par invitecd4fc40c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2008, 19h08
  5. Lien entre enthalpie, concentration et température
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 16h14
