Force exercé par un sèche cheveux
    Yusu
    Je me posais une question par curiosité...
    Comment pourrait on calculer la pression exercé par un sèche cheveux sur l'air ?
    La formule: F = 1/2 * masse volumique de l'air* (vitesse du fluide)² * Coefficient de trainée * Surface n'est valable que si le fluide rencontre une surface, n'est-ce pas ?
    Or dans le cas que je souhaite étudier, l'air en sorti du sèche cheveux s'appuie sur l'air, comme le moteur à réaction d'un avion.
    De plus, cette pression évolue en fonction de la distance depuis la sortie du fluide.
    Alors, peut on utiliser cette formule en simplifiant le dernier terme, ou existe-il une autre formule ?
    Salutations.
    LPFR
    Re : Force exercé par un sèche cheveux
    La force due à la réaction est :
    F = Q. V
    Où V est la vitesse de sortie de l’air et Q est le débit d’air en kg/s
    Il ne « s’appuie » pas sur l’air ambiant, la réaction serait la même dans le vide (avec un gaz qui serait fourni par une bouteille ou par un moteur de fusée.
    Au revoir.
    Yusu
    Merci beaucoup
  1. [Mécanique] Force exercé par la pression.
    Par Cech dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2014, 06h26
  2. force exercé par un aimant
    Par invitec0cba267 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2013, 09h14
  3. Force exercé par un solenoide sur un noyau de fer
    Par ldesmet dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2013, 22h12
  4. Calcul de la force exercé sur une vis d'archimède
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 14h10
  5. [Problème]: Force exercé sur un plan...
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 22h40
