Dimensionnement échangeur
    invitecc87e6e2
    Bonjour, quelqu'un saurait-il calculer la longueur du petit échangeur sur le schéma joint SVP pour avoir une efficacité maximum (même s'il faut changer certaines dimensions sur le schéma), car Je n'y connais rien en calcul d'échangeurs. Un calcul "simple" suffirait.
    Merci bien d'avance pour vos réponses.
    FC05
    Re : Dimensionnement échangeur
    Pour avoir une efficacité max, il faut un échangeur infini ! Mais l'infini en physique se trouve être parfois assez petit.
    Avant toutes choses, il faut savoir quel est le but, réchauffer ou refroidir et surtout quelle est la température de sortie attendue sur le fluide de travail.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Boumako
    Il faudrait surtout préciser la nature du fluide. En tout cas à 1ere vue ce design d'échangeur sera peu performant. On peut bien sur améliorer l'efficacité en le rallongeant, mais il existe de meilleurs compromis.
    invitecc87e6e2
    Bonjour et merci à tous les deux pour vos messages.
    Effectivement, j'ai oublié de dire que c'est un échangeur eau/eau.
    Je sais qu'il en existe de plus performants, mais c'est dans cette configuration que je voudrais le réaliser. Par contre si vous avez une idée pour améliorer cette configuration, je suis preneur.
    Le but est de réchauffer l'eau des compartiments adjacents au tube (rectangulaire) central au maximum... Maintenant, comme je ne sais pas ce que l'on pourrait atteindre comme "maximum", est-ce 80 à 90 % pourrait convenir, c'est à dire 28 à 30° en sortie SVP ?
    Merci bien encore
    FC05
    J'ai fait les calculs à l'arrache ... donc à vérifier.
    Ton eau froide arrive à 15°C et sort à 30°C, avec un débit de 8L/min, ça fait un débit massique Qm = 133 g/s et donc une puissance P = Qm.Cp.∆T = 133*4,18*15 = 8,4 kW
    Continuons quand même.
    Du fait des exigences, la différence de température moyenne est de l'ordre de ∆(thêta) =2°C, avec une coefficient d'échange global de l'ordre de 1000 W.K-1.m-2 (à voir mais c'est l'ordre de grandeur), on utilise P = h.S.∆(thêta), soit :
    S = P/(h.∆(théta) = 4 m2
    Je te laisse faire la conclusion.
    invitecc87e6e2
    Merci beaucoup FC05, mais lorsque tu dis 4 m2, c'est la surface d'échange avec les dimensions du schéma STP ?
    FC05
    4 m2, c'est la surface totale d'échange, soit 2m2 car ton système a 2 cotés.
    invitecc87e6e2
    Un très grand merci pour ton soutien et ta réactivité.
    Eric
    Boumako
    Voici ce que tu obtiendra vraiment en fonction de la longueur de ton échangeur (en mètres), la température étant celle du fluide froid après passage.
    Le 1er point est pour une longueur de 1m.
    Nom : echangeur.jpg
Affichages : 105
Taille : 35,0 Ko
    Il est possible de faire beaucoup mieux en modifiant le design.
    Dernière modification par Boumako ; 30/10/2014 à 12h44.
    invitecc87e6e2
    Bonsoir BOUMAKO et merci pour ton graphique.
    Si le premier point fait 1m cela veut-il dire qu'il faudrait 10 mètres en fonction des 10 points qu'il y a sur ton graphique et des dimensions que j'ai données sur le schéma STP ?
    Boumako
    Le 1er point est à 1m, le 2eme à 11m etc, le dernier est à 100m. Ça ne tombe pas juste car mon logiciel ne pouvait pas calculer pour 0 m.
    J'ai gardé tes dimensions, j'ai juste modifié la longueur, donc à toi de voir ce que tu veux atteindre.
    invitecc87e6e2
    Merci bien pour le travail effectué. 100 m c'est un peu beaucoup peut-être...
  1. Dimensionnement d'un echangeur
    Par invite1a7ca7fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2013, 10h19
  2. Dimensionnement Echangeur ECS
    Par invite579d0b9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 20h37
  3. Dimensionnement échangeur à plaques
    Par invite2902f632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2011, 18h51
  4. Dimensionnement échangeur air/eau
    Par invite63f4b9d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2010, 14h11
  5. Dimensionnement echangeur
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 22h13
