Unité lumière et problème pratique
    mooncandela
    Bonsoir, m'intéressant à l'ophtalmo, j'ai, avec mes notions de physiques, des difficulté à comprendre certaines unités employées dans les publications, et surtout, toutes les difficultés à les manipuler pour répondre à un problème.
    Il est ici question d'irradiance (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89c...erg%C3%A9tique) et les valeurs sont exprimées en : log photon cm-2 s-1
    La publication : http://rspb.royalsocietypublishing.o...2010.0330.full (faire ctrl+F "log photon" pour trouver rapidement parce que c'est long)
    Le problème pratique :
    Dans la publication, on parle d'une irradiance à 13.7 log photons cm−2 s−1, j'aimerai reproduire une telle irradiance à l'aide d'une LED donc les caractéristiques sont les suivantes :
    Détails techniques
    Puissance
    0,06 W
    Dominante longueur d'onde
    470,0 nm
    Angle de rayonnement
    30º
    Température de fonctionnement
    -30ºC - 85ºC
    Courant
    20 mA
    Voltage
    3,1 V
    Intensité lumineuse
    4700 mcd
    À quelle distance, dans quelles conditions dois disposer ma LED par rapport à la cible pour que cette dernière reçoive 13.7 log photons cm−2 s−1 ?
    Merci bcp,
    Mooncandela
    LPFR
    Re : Unité lumière et problème pratique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je n’ai jamais entendu parler des « log photons ». Ni trouvé sa définition dans le web. C’est encore une autre unité à la noix. Peut-être qu’on peut se considérer heureux qu’ils n’aient pas tenté d’utiliser des dB.
    J’imagine que c’est simplement le logarithme décimal du nombre en question. Si mon hypothèse est correcte, les 13,7 machin-truc correspondent à . Comme il s’agit des cm2 (encore une unité absurde) vous aurez photons.m-2.s-1. Et maintenant on peut commencer à calculer sérieusement.
    Comme l’énergie d’un photon correspondant à une longueur d’onde de 470 nm est
    E = h.f = h.c/lambda (joules)
    Où ‘h’ est la constante de Planck.
    On obtient le nombre de joules par m2 et par seconde, ce qui est le nombre de watts/m2
    Il faut trouver le nombre de W/m2 auxquelles correspondent 4700 mcd à 470 nm.
    Pour ceci il faut aller chercher la courbe de la CIE. À 470 nm, le « rendement visuel » de l’œil est de quelques 70 lumens/W
    Manque encore de faire la relation entre les 4,7 candelas et les lumens/m2 de la diode.
    Une candela est 1 lumen par stéradian. À une distance ‘d’, on a d² m²/stéradian.
    Votre diode fera 4,7/d² lumens/m² à une distance ‘d’.
    Je vous laisse faire els calculs. Cela vous permettra de vérifier que vous avez compris mes explications.
    Au revoir.
    mooncandela
    Merci pour vos explications, il est temps de se revoir pour vérifier que j'ai bien compris :
    Ephoton470nm = 6,626e(-34)*[3e8/470e(-9)]= 4,229e(-19) Joules
    On a 5e17 photons par seconde et m² pour l'irradiance que je cherche produire avec la LED :
    Soit -> 5e17*Ephoton470nm = 0,211 W/m²
    Apparemment, on a 70 lumens/W pour lambda 470nm soit : 0,211*70 = 14,8 lumens/m² pour l'irradiance voulue.
    La LED émet 4,7/d² lumens/m²
    Equation : 4,7/d² = 14,8 soit d = 0,56 m
    Donc en plaçant ma LED à 56cm de la cible, je lui envoie bien 13,7 log photon/m²/s ? Je m'attendais à une distance comme 10-15cm max... Mais calculs sont-ils bons ?
    Encore merci
    mooncandela
    *MES calculs aïe, j'ai failli signaler le message comme étant hors charte tellement ça fait mal. Je ne trouve pas la fonction EDIT.
    LPFR
    On ne peut modifier un message que pendant les 5 minutes qui suivent son envoi.
    Dans les cas catastrophiques, vous pouvez demander (par message personnel) à un modérateur de le faire.
    Et tout cas, je suis d’accord avec vos calculs. Vous avez bien compris mes explications.
    N’oubliez pas que la valeur en candelas donnée pour la LED est juste dans l’axe de la LED. Il faut bien viser.
    Au revoir.
    mooncandela
    Et bien parfait, merci pour vos explications.
    Au revoir.
  1. Problème pratique de cristallographie
    Par Maxime-G dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2013, 19h07
  2. Problème pratique de calorimétrie
    Par invite10adf645 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 14h09
  3. problème (pratique) de corrosion
    Par invitebb29dda1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 11h14
  4. Problème pratique vs théorique
    Par invite5b20c821 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 07h31
  5. problème pratique
    Par invitec2c5b5be dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2007, 10h19
