Gaz parfait
Gaz parfait
    gorake
    Gaz parfait
    Bonjours a tous
    Je bloque sur un exercice de physique !
    Un gaz parfait occupe un volume V=1L à la pression atmosphérique P1= 10^5 Pa on le coprime de façon isotherme pour que le volue devienne V2= 300 cm cube
    Calculer P2
    Je vois pas bien quelque formule utiliser ici j'ai besoin de votre aide !
    stefjm
    Re : Gaz parfait
    Celle de votre cours?
    gorake
    Re : Gaz parfait
    Oui mais la quelle ? PV=nRT ne m'avance pas beaucoup ici
    stefjm
    Re : Gaz parfait
    Ah bon?
    Moi si...
    gorake
    Re : Gaz parfait
    Ah, peut être faut-il utiliser le fait que dans une transformation isotherme P*V= cst
    gorake
    Re : Gaz parfait
    En faisant (P1*V1)/V2 = P2 j'ai un P2 de 3.333333... parait bizarre quand même
    Bluedeep
    Re : Gaz parfait
    Citation Envoyé par gorake Voir le message
    Ben si; nRT est constant ici.
    Vous avez du vous emmêler les pinceaux dans les unités.
    gorake
    Re : Gaz parfait
    Donc PV= cst et P1V1=P2V2 ? et je trouvre ce que j'ai mis au dessus non ?
    Bluedeep
    Re : Gaz parfait
    Ben non; si c'est le cas, c'est que tu as un problème pour faire une règle de 3 .... ou alors tu as un problème avec les unités.
    Ces deux derniers cas relèvent quand même de la classe de CM2.
    gorake
    Re : Gaz parfait
    enfait il faut peut être que je mette 300cm cube en litre plutot que 1 litre en m cube, donc j'ai 10^5/0.3 =(environ) 3.10^5 ?
    Bluedeep
    Re : Gaz parfait
    Ben oui .....
    Mais ca marche aussi avec 1L en cm^3
    gorake
    Re : Gaz parfait
    Ah oui je pense que j'avais mis 1 l en m cube et pas changer 300 cm cube
    Merci pour tout
  1. La loi des gaz parfait
    Par invitefb706856 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 21h38
  2. Gaz parfait
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 19h50
  3. Gaz parfait
    Par invite7587b568 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h34
  4. L'air , un gaz parfait?
    Par inviteb4c21de7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 13h39
