Problème en mécanique: niveau TS
    Gejii
    J'ai des soucis au niveau de cet exercice de mécanique:
    Un canon incliné d'un angle par rapport à l'horizontale effectue le tir d'un projectile à la vitesse . Le sol est supposé horizontal. Le projectile est expulsé à une hauteur .
    1/ Ecrire la RFD, et en déduire les équations horaires du mouvement x(t) et z(t). Quelle courbe décrit le projectile ?
    et
    et
    et
    2/ En déduire la flèche (hauteur maximale du projectile), la portée du tir et la durée du tir.
    Au sommet, la vitesse verticale est nulle, donc:
    donc h =
    donc
    Par contre, pour la portée du tir et la durée je ne vois pas comment faire, sachant que la projectile ne part pas de l'origine mais d'une hauteur z0.
    Mais j'imagine qu'une fois la portée trouvée, il suffit de trouver le temps en utilisant x(t).
    3/ Pour une cible au sol donnée, combien y a-t-il d'inclinaisons possibles du canon?
    Il y a deux inclinaisons possibles, une au dessus de 45° et l'autre en dessous. (A justifier peut-être?)
    On suppose maintenant le chasseur vise, à une distance d entre le bout du canon et le singe, en haut d'un arbre de hauteur hs où se situe le singe. Au moment du tir, le singe (que l'on assimile à un point) décide de se laisser tomber immédiatement du haut de l'arbre (donc sans vitesse initiale).
    4/ Question : le singe sera-t-il touché ? En effet, la balle mets un certain temps pour atteindre sa cible, et la cible tombe...
    Je dois avoir mal compris la question: en effet, si le singe est ramené à un point, il devient impossible de le toucher, car se point se sera déplacé entre le moment du tir et l'impact (ou plutôt non impact alors). A moins que le chasseur lui-même soit également en haut d'un arbre de même hauteur et tire de façon horizontale (dans ce cas, le singe n'aurait pas été touché s'il était resté immobile).
    Des idées?
    Merci de votre attention!
    Dernière modification par JPL ; 23/11/2014 à 18h19.
    Dynamix
    Re : Problème en mécanique: niveau TS
    Salut
    Citation Envoyé par Gejii Voir le message
    Rappel de l' énoncé :
    Gejii
    Merci de ton aide, mais je ne vois pas en quoi cela me permet de trouver la portée. Le fait que le sol soit horizontal nous permet de supposer le référentiel comme étant galiléen mais rien de plus selon moi.
    Peux-tu expliciter davantage?
  1. [Mécanique cinématique] Niveau lycée
    Par Enderwooman dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2014, 15h30
  2. Projet de mécanique (Niveau BAC+2)
    Par invite7a2ea0b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2012, 11h29
  3. Mécanique niveau L1
    Par invite6c0e62b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 09h56
  4. Problème de mécanique (niveau prépa je pense)
    Par inviteddf15bc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 17h39
  5. Mécanique lagrangienne : quel niveau ?
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2005, 07h43
