Fonctionnement d'une pile
    invite9396c63d
    j'aimerais comprendre pourquoi une pile ne se décharge pas lorsque le circuit est ouvert.
    Par exemple sur ce schéma proposé par EDF http://jeunes.edf.com/article/couran...alternatif,112 pourquoi la libération des électrons par la pile a-t-elle lieu uniquement lorsque lors de la fermeture du circuit ?
    Autre question, puisque la pile délivre du courant et étant donné que le corps humain est conducteur, pourquoi le courant ne nous traverse pas lorsqu'on met ses doigts sur les bornes + et - d'une pile électrique ?
    marsan09
    Re : fonctionnement d'une pile
    si elle se déchargeait, on n'en fabriquerait pas!!!!!
    Dan une pile, il y a 2 électrodes, reliées l'une à un oxydant et l'autre à un réducteur, pour faire simple.
    Entre les deux il y a un électrolyte qui permet les échanges d'ions, mais ne peut pas être traversé par des électrons.
    Les électrons pourront passer dans les métaux lorsque le circuit sera fermé.
    Citation Envoyé par oliv_37 Voir le message
    Bjr à toi
    Mauvaise déduction !!
    Le courant passe entre tes doigts lorsque tu fais cette expérience. MAIS le courant est tellement FAIBLE que tu es incapable de le ressentir. Mais il y a bel et bien un courant.
    C'est comme le gout: tu es incapable de discerner 1 /1 000 000...d'un subtance dans ta bouche si celle ci est méllangée à une autre dans de telle proportion.
    Et pourtant la subtance "étrangére" est bien là.
    Pour l'électricité c'est pareil.
    Par contre mets donc les deux extrémités d'une pile (4.5v) dans ta bouche et reviens nous dire si tu sent qq chose ou non !
    Bonne journée e
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2014 à 09h30.
    bachir1994
    Pour ce qui est du fait que la pile ne se décharge pas à vide , il faut raisonner par un exemple analogue : une citerne pleine d'eau ne se vide jamais sir sa vanne de pièds de cuve est fermé et étanche bien entendu . malgré qu'une pile peut se décharger à long terme si elle est pas sollicité .
    et Si on prend une pile de 1.5 v, pile alcaline, avec une résistance interne de 02 ohm, en appliquant la loi d'ohm et en supposant que la résistance moyenne d'un corps humain (on prend 4000 ohm ) on aura : I= 1.5/4002=0.37 ma. et ce courant est au dessous du seuil de perception du courant électrique par le corps humain (voir la piece jointe).
    Nom : impact courant electrique corps humain.jpg
Affichages : 421
Taille : 14,5 Ko
    malgré cela on peut comme même constater des picottements en touchant avec la langue le pole positif de la pile.
    invite6dffde4c
    Re : Fonctionnement d'une pile
    Avez-vous pris la peine de regarder Wikipedia ?
    @Bachir : On sent plus quand on touche avec la lange car le courant qui circule augmente énormément. Au lieu de toucher les bornes avec des gants en cuir (ceux que mère nature nous fournit à la naissance) on le touche avec une muqueuse trempée dans un électrolyte.
    Au revoir.
    REmoi,
    Et il vaut mieux mettre les DEUX poles dans la bouche....sinon on ne sent rien (...en touchant avec la langue LE pole positif de la pile)
    bachir1994
    Au revoir.
    Bonjour LPFR,
    Ta raison et c'est toujours lié à la fameuse loi d'ohm, ou la résistance dans ce cas baisse d’où le courant augmente et on rentre dans une plage perceptible.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2014, 23h03
  2. fonctionnement pile zinc air rechargeable
    Par invite0ce977e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2011, 20h39
  3. Fonctionnement pile electrique
    Par benpotter dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2009, 12h38
  4. Fonctionnement d'une pile
    Par invite907d4fe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h38
  5. Principe de fonctionnement des testeur de pile duracelle
    Par invitee626fbee dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2005, 11h46
