Tracter un chariot
Tracter un chariot
    blaze94190
    Tracter un chariot
    J'aurai besoin de la lanterne de quelqu'un pour m'éclairer.
    J'ai un chariot en mécano-soudé (Dim: 6100x2100) reposant sur 6 roulettes de diamètre 250mm (bandage en polyuréthane épaisseur 55mm) montées sur des roulements à billes de précision.
    Le masse de l'ensemble du chariot est estimé à 800 kilos.
    Je cherche la force nécessaire pour traquer le chariot.
    Quelqu'un pourrait m'orienter sur la procédure à suivre ?
    Merci par avance !
    LPFR
    Re : Tracter un chariot
    La seule procédure que je vois est de se renseigner auprès du fabriquant ou de mesurer le coefficient de friction de roulement des roues.
    Si non, il faut le mesurer.
    Mais j’attire votre attention sur le fait que ça dépende aussi du support sur lequel ça roule : ciment brut, terre, gravier, etc.
    Au revoir.
    invite07941352
    Cela va beaucoup dépendre du type de sol ...Sol toujours bien horizontal ?
    Le plus simple et plus sûr, empruntez un dynamomètre et mesurez .
    Rachilou
    Déjà, si on pouvait connaître au moins la surface du sol (ciment; gravier...), sur lequel le chariot est censé se déplacer, ce serait une première étape.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    blaze94190
    Merci pour vos réponses rapides.
    Le sol est en béton et toujours horizontal.
    Pour ce qui est du coefficient de friction de roulement des roues, je vais me renseigner chez mon fournisseur.
    (ps: le chariot n'existe pas encore en réel)
    Dernière modification par blaze94190 ; 18/12/2014 à 15h21.
    Rachilou
    Re.
    Vos roues ont -elles des pneus?
    Auquel cas, selon le gonflage des pneus, le coef varie entre : 0.01 et 0.035.
    Voir info sur lien suivant :
    http://get-couffignal.pagesperso-ora..._roulement.pdf
  1. [Divers] chariot
    Par invite0e7363d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 19h25
  2. Quel moteur pour tracter 2kg à vitesse très lente
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 02h07
  3. moteur silencieux pour tracter 7 tonnes
    Par Croupignouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 08h41
  4. pb chariot vcr jvc
    Par inviteac8a9143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 18h45
