Portrait de phase, qu'est que c'est ?
    Noeleoc_
    Question Portrait de phase, qu'est que c'est ?
    Bonjour à ceux qui me liront .
    J'ai un petit soucis, je suis en L1 Physique, nous avons vu récemment en cours les équa diffs en méca, j'ai assez bien compris, sauf la partie portrait de phase.. Je ne comprends pas du tout comment on obtient les courbes. Par exemple, j'ai un pendule pesant, on trouve une équation du style : x'²+2w²(1-cos(x))=2w²a. A partir de là j'aimerais bien construire la courbe, mais comment m'y prendre ? Il y a soi-disant 2 symétries mais je ne les vois pas...
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer grossièrement ce serait sympa !
    Amanuensis
    Re : Portrait de phase, qu'est que c'est ?
    Les coordonnées dans le diagramme de phase sont x' et x. Les symétries devraient être évidente: quelle modification simple de la variable x et quelle modification simple de la variable x' laissent manifestement l'équation inchangée?
    Noeleoc_
    Smile Re : Portrait de phase, qu'est que c'est ?
    Ok pour cos(-x)=cos(x), donc symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées..
    et (-x')²=x'², donc symétrie axiale para rapport à l'axe des abscisses..
    C'était en effet pas bien compliqué, c'est le x' en ordonnée qui m'avait perturbé. Merci.
    Amanuensis
    Il peut être intéressant de comprendre ce que signifient physiquement ces symétries. L'inversion simultanée de x et x', c'est simplement (par exemple) regarder le pendule de l'autre côté (si on met l'axe de y horizontal, on le regarde depuis les y positifs ou depuis les y négatifs). L'inversion de x' sans inverser x est obtenue en inversant le temps. Et l'inversion de x sans inverser x' combine les deux...
    Noeleoc_
    Lightbulb Re : Portrait de phase, qu'est que c'est ?
    Bon, j'ai un autre soucis, admettons que je sois amené à devoir dessiner moi-même l'allure de ce portrait, il faudrait que je sache les extremum pour x' et x en fonction des valeurs possibles de a non ?
    Pour x, je cherche des valeurs pour lesquelles x' s'annule... mais pour x' je dois encore dériver ??
    Amanuensis
    On peut "oublier" temporairement la signification physique et traiter le problème comme de pure géométrie, qui est de dessiner les courbes en (x,y) respectant y²+2w²(1-cos(x))=constante². Les bornes sur x et sur y se trouvent à partir de la formule sans faire de dérivation.
    Noeleoc_
    C'est gentil de m'accorder de votre temps , mais j'ai encore un problème, on me demande entre autre de déterminer le maximum de x, mais est ce que ça à un sens ? On prend x entre [0,2pi]
    minimum : 0
    maximum : 2pi
    C'est la question ou moi qui est stupide ??
    Amanuensis
    Il y a une autre contrainte, plus serrée, et dépendant de la constante (donc de l'énergie): y²+2w²(1-cos(x))=constante² => 2w²(1-cos(x))<=constante²
    Noeleoc_
    Ces notions sont selon moi au-delà de mes capacités, mais bon je creuse encore, n'y aurait-il pas des valeurs interdites ?
    y²+2w²(1-cos(x))=2w²a
    y²=2w²(a-1+cos(x))
    minimum pour x=pi
    y²=2w²(a-2)
    Si a<2 problème non ??
    Amanuensis
    Annulé........
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/12/2014 à 14h33.
    Amanuensis
    Après différents essais se révélant incorrects à la relecture:
    L'équation ne s'applique que si le centre de masse reste continuellement sous l'axe de rotation (i.e., si |x| reste continuellement inférieur à pi/2), car sinon il manque la distinction entre la masse au-dessus de l'axe de rotation et en-dessous de l'axe de rotation (donner x ne permet pas de distinguer les deux cas qui ont pourtant des énergies potentielles de pesanteur distincts).
    Cette condition demande a<1. Et comme |x| n'atteint pas pi, le problème soulevé disparaît.
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/12/2014 à 14h38.
    Noeleoc_
    Merci "Amanuensis", je ne vous embête plus.. C'est une passion pour vous de répondre à toutes ces discussions ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Noeleoc_ Voir le message
    Je ne sais pas. Pourquoi ne pas répondre si on croit pouvoir (temps, moyens, ...) amener des réponses utiles?
    Et si n'avais pas répondu, d'autres l'aurait fait, et peut-être mieux...
  1. Portrait de phase
    Par FradyAli dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2014, 10h35
  2. Système dynamique - Portrait de phase
    Par Yukii38 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 18h09
  3. equa diff /portrait de phase
    Par helycopter dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2012, 20h07
  4. Portrait de phase
    Par invite74d6d3ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 12h31
  5. construction portrait de phase
    Par invite6a18bd22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2010, 10h26
