Générateur triphasé couplage triangle
    mehdi_128
    Je comprends pas cette proposition :
    Dans le couplage en triangle d'une source de tensions triphasées, on met en série les 3 sources, mise en série possible car il n'existe pas de courant dit de circulation dans les enroulements de phase.
    En effet, vectoriellement on a en notation complexe : U12 + U23 + U31 = 0
    Ce qui que signifie l'association en série des trois générateurs développe une tension nulle.
    Il est donc possible de la court-circuiter sans qu'il y ait de circulation de courant.
    Pourquoi il y a un court circuit ?
    Pourquoi il y a pas de circulation de courant ?
    Merci d'avance si vous arrivez à m'éclaircir le sujet.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 22/12/2014 à 03h22.
    mehdi_128
    Re : Générateur triphasé couplage triangle
    Personne pour m'aider ?
    mehdi_128
    Voici le schéma Nom : couplage.jpg
Affichages : 587
Taille : 143,1 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vous parle pas ni de Fresnel ni de représentation complexe.
    Prenez les trois tension des phases :
    Faites l’addition des trois et développez les cos(a+b) en cos cos +/- sin sin.
    Ça doit se simplifier et donner zéro.
    Nota: le schéma que vous avez dans le bouquin est celui du générateur triphasé, pas celui de l'addition des tensions.
    mehdi_128
    Merci LPFR j'ai compris pour le calcul.
    Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi on peut mettre en série les 3 sources de tension et cette histoire de non circulation de courant...
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas vous ‘avez compris ce que vous avez ( ??) calculé.
    mehdi_128
    C'est juste que je vois pas le rapport avec la circulation de courant.
    stefjm
    La somme de vos trois tensions (sinusoïdale, vecteur de Fresnel ou complexe selon le modèle utilisé) fait 0.
    Le courant qui circule dans la maille de vos trois sources de tension vaut donc 0V divisé par l'impédance de vos sources de tension, mettons 3Z.
    Et donc 0A.
    S'il y a un léger déséquilibre entre les trois tensions, on aura un courant de circulation V/3Z qui peut être très important et dangereux pour le matériel car Z est en général petit. (Une source de tension parfaite a une impédance quasi nulle.)
    mehdi_128
    Merci beaucoup Stefjm j'ai tout compris
    mehdi_128
    Le courant de circulation est dangereux pour quel matériel ? La charge qui va être alimentée ?
    stefjm
    M'enfin!
    Où circule le courant de circulation?
    Ce courant peut être présent même si la charge n'est pas branchée...
    stefjm
    Deux remarques :
    1) C'est un mauvais modèle pour comprendre car il faut des plombes pour voir que la somme fait 0. (En fait, c'est immédiat, mais pas avec la méthode que vous donnez...)
    2) En principe, on choisit un système triphasé direct et non pas inverse quand on fait de l'électrotechnique de débutant.
    mehdi_128
    Faut passer en complexe pour voir que la somme est nulle.
    mehdi_128
    M'enfin!
    Bah le courant de circulation circule dans le circuit des 3 sources en triangle non ?
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Bien sûr.
    Et vous avez donc la réponse à votre question #10.
    mehdi_128
    Donc ce courant de circulation est dangereux pour les sources de tension... Mais concrètement quel est l'impact d'un courant trop important circulant dans les sources de tension ?
    stefjm
    Ben, ça chauffe et quand ça chauffe trop, cela détruit lentement ou rapidement selon le chauffage!
    (Sans compter que c'est de l'énergie perdue...)
    mehdi_128
    Les pertes par Effet Joule !
    stefjm
    Oui.
    Et c'est d'autant plus pénible que les impédances de ces 3 sources de tensions sont très faibles. Du coup, un déséquilibre de quelques volts (pas grand chose) provoque la circulation d'un courant délirant et desctructeur. Sur les transformateurs, il y a des enroulements de "réglage" pour gerer ce déséquilibre.
    mehdi_128
    Mais pourquoi ça pose pas de souci pour une source de tension simple alternative sinusoïdale qui délivre un courant I et qui a aussi une faible impédance ?
    stefjm
    Parce que la source de tension est mise en série avec une charge de résistance (ou d'impédance) importante.
  1. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  2. couplage étoile et triangle
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 21h11
  3. Compresseur d'air : couplage 400 ou 230 V triphasé.
    Par invite3a355dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/02/2009, 17h48
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2008, 17h01
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 09h00
