Besoin d'une explication
    mimile99
    bonjour je suis un élève de 1ereS et dans le domaine des tpe j'ai crée une expérience où dans une boite hermétique dans laquelle j'ai mis mit des organismes unicellulaires ( des euglènes ) et un baromètre. Après avoir fait augmenter la pression dans cette boite en ajoutant de l'air la pression a chuté encore et encore jusqu’à atteindre une pression inférieure a la pression atmosphérique environnante (1000 hPa au lieu de 1023 hPa en dehors) j'aimerais comprendre comment ce phénomène est possible.......
    unpseudosvp
    Re : Besoin d'une explication
    heu...la pompe à air est défaillante, ou alors les mesures de pressions ? Les organismes unicellulaires captent un composant de l'air pour le transformer en un élément moins volumineux (solide ?) ?
    Faudra donner la solution de ton jeu !
    Doucement, doucement, vers l'infini, et l'eau de là.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il y a un problème d’étanchéité dans votre manip.
    Car même si on imagine que les organismes sont capables de faire quelque chose avec l’oxygène pour le faire se combiner et qu’il devienne un liquide, on ne peut pas imaginer qu’ils vont faire la même chose avec l’azote.
    De plus, si la boite est étanche, les euglènes n’ont pas de lumière et doivent se sentir bien malheureux.
    Par contre entre 1000 hPa et 1030 hPa, la différence peut être attribuée à un tas de causes : au baromètre, la température, ou même à une dépression atmosphérique.
    Au revoir.
    mimile99
    merci beaucoup pour votre aide
  1. Besoin d'une explication svp
    Par karibuu dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 17h25
  2. Besoin d'explication
    Par invitee7925727 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2010, 11h33
  3. besoin d'explication
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 19h46
  4. besoin d'une explication
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 14h30
